Lampes sodium 1000 W sur réseaux triphasés sans neutre
5682
Astuces FAQ electricite : Lampes sodium 1000 W sur réseaux triphasés sans neutre
Bonjour, je veux brancher 3 projecteurs de sodium de 1000 W, mais j'ai une alimentation de 380 V et je n'ai pas de neutre (3 phases + terre).
Sachant que les lampes fonctionnent sous 220 V, comment faire cette installation ?
Merci de votre aide.
31 mai 2009 à 17:22
Conseil Réparation 1 Electricite
Êtes-vous certain de ne pas avoir de neutre ? EDF fournit 3 phases plus le neutre.
01 juin 2009 à 14:16
Conseil Réparation 2 Electricite
30 013 messages
Vous ne pourrez pas faire fonctionner ces lampes sans neutre.
Pour en créer un, il vous faut un transformateur triphasé primaire triangle secondaire étoile de puissance 3 kVA minimum. Pour la curiosité, comment se fait-il que le réseau disponible soit sans neutre ?
01 juin 2009 à 08:34
Conseil Réparation 3 Electricite
380 triphasé sans neutre ; l'on peut créer un neutre artificiel en couplant des charges égales en "étoile" et vous avez 220 V aux bornes de chaque charge : 220 V x racine de 3 = 380 V
Bonnes fêtes !
AL
31 décembre 2009 à 18:16
Conseil Réparation 4 Electricite
Aucun souci vous pouvez avoir un neutre avec un transfo de séparation mais si vous avez du 380 Volts il y a un neutre dans l'installation, sauf si vous avez du 3 fois 220 Volts.
Cela vous coutera plus cher d'acheter un transfo que de retirer un câble de 5 fois.
GL a une remarque à laquelle il faut s'intéresser ! Soyez curieux de savoir pourquoi l'ERDF ne produit pas de neutre à la centrale et qu'il y en a un à partir d'un transformateur local...
Bonne chance ! LL
16 août 2010 à 18:59
  • 1. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 2. Question sur ligne de radiateur et neutre
    N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
  • 3. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 5. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 6. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 7. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
    N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
    N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
  • 10. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
>>> Résultats suivants pour : Lampes sodium 1000 W sur réseaux triphasés sans neutre >>>
horloge jour nuit chauffageconnexion circuit meuleuseboitier prises electriquesculot e27
