Trieuse à pommes de terre fait sauter différentiel
Actuellement 26 625 questions dans le forum électricité
1999
Fiches conseils électricité : Trieuse à pommes de terre fait sauter différentiel
J’ai une machine à trier les pommes de terre. Il y a trois moteurs qui entraînent des tapis en les mettant en route. Lors du fonctionnement, mon différentiel a sauté. Comment trouver les causes ? Quelles manipulations dois-je faire ? Merci.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Si tout fonctionnait sur la même installation auparavant, il faut faire réparer l'appareil. C'est un défaut d'isolation qu'il faut chercher et réparer (peut-être un câble touche-t-il la carcasse ?).
Réponses Forum sur l’électricité 2
Si votre machine est ancienne, vous aurez du mal à régler votre défaut d'isolement. Ce problème peut venir de tellement de choses : moteur, câblage, etc...
Par contre, il est possible de l'isoler par un transformateur ce qui vous dispensera d'utiliser un différentiel. A voir avec un électricien qui a des connaissances dans le domaine de la machine, bâtiment s'abstenir car ce sont deux métiers différents.
11 février 2008 à 20:52
  • 1. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 4. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 5. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 6. Cuisinière qui fait sauter le différentiel
    N°12534 : Bonjour, Je viens d'acheter une nouvelle cuisinière et j'ai un problème, à chaque fois que je mets en route le four il fait sauter le différentiel 40A 30ma, mais pas le disjoncteur 16A auquel la prise est reliée. J'ai un...
  • 7. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 8. Chauffe-eau fait sauter le courant
    N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
    N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
>>> Résultats suivants pour : Trieuse à pommes de terre fait sauter différentiel >>>
renovation electricite 004electricite reseau distributionfournitures electricitesforums bricovideo
