Schéma branchement 6 spots avec 2 va et vient 1 prise
1993
Fiches conseils électricité : Schéma branchement 6 spots avec 2 va et vient 1 prise
J'ai une pergola que je souhaiterais éclairer avec 6 spots qui s'éclaireraient 3 par 3 avec 2 interrupteurs différents. Je souhaiterais également mettre une prise sur cette pergola. L'arrivée électrique est composée de 3 fils de 1,5 mm². Je souhaiterais donc connaître le schéma électrique de cette possible installation ? Ai-je le bon matériel (un double va et vient, une prise 2P+T) ? Merci.
Il ne faut pas un double va et vient mais deux doubles va et vient pour faire deux éclairages différents, pour la prise de courant si vous n'en mettez qu'une vous pouvez, mais protégez l'installation avec un disjoncteur 10A.
Double va et vient.
24 février 2008 à 16:39
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 4. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 5. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 6. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 8. Branchement interrupteur de chevet avec va et vient
    N°7884 : Bonjour, je souhaite brancher un interrupteur type de lampe de chevet depuis un interrupteur schéma 3 qui ne serait plus accessible par la suite. Donc dans mon interrupteur schéma 3 il y a une phase et 2 va et vient. Je branche...
  • 9. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
    N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
  • 10. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement 6 spots avec 2 va et vient 1 prise >>>
prises electrique muraletableau electrique hagerbranchement contacteur heures creuses schema v plcompteur electrique merlin gerin
