Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
5250
Dépannage installation électrique : Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA.
Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on quand il y a une coupure de courant ?
Combien ça fait en ampère dans la maison ? Le climatiseur fait 7 kVA quand il tourne à plein régime + la cuisine une plaque à induction je ne connais pas la puissance + les lampes + la télé, c'est des Watts et je ne connais pas la valeur des Watts, des ampères et le rapport avec les Volts.
Si on pouvait me dépanner je vous en remercie par avance. A+
31 janvier 2009 à 03:47
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, les 11KVA, c'est la puissance totale de votre groupe ! non, vous avez pas 11KVa par phase.
Ça m'étonnerait que vous arriviez à faire fonctionner le climatiseur et la plaque à induction en même temps ! Le climatiseur fait 7 KVA et la plaque, elle fait autant !
Donc votre groupe va claquer ! Si vous faites fonctionner votre clim avec le groupe, comme la tension à la sortie du groupe n'est pas stable, et risque d'endommager la platine électronique !
Il vous faut un onduleur + groupe pour réguler cette tension ! HVS
Conseils branchement électrique 2
L'indication de la puissance sur un appareil correspond toujours à la puissance totale ; la 3ème phase fait comprendre que votre groupe est triphasé, donc vous pourrez disposer de 16A maxi par phase.
Pour le branchement il vous faut un inverseur normal / secours, car vous ne devez jamais mettre en parallèle, le groupe et le distributeur d'énergie.
Faites-vous aider par un électricien. Ce groupe serait une une bonne acquisition, relancer votre vendeur, car tout appareil doit être livré avec une notice d'utilisation, écrite dans la langue du pays où l'appareil est vendu. Bonne journée.
Conseils branchement électrique 3
30 012 messages
Sans connaître ce groupe et vu sa puissance, celle-ci doit être de 11 kVA en triphasé, ce qui correspond à une intensité disponible par phase d'environ 16 A (3,7 kVA par phase).
Le climatiseur demande 7 kVA en tri, et la table à induction au moins 6 kVA à plein régime. Le problème est que cette plaque devrait pouvoir fonctionner en triphasé ; il faut vous en assurer.
En cas de disparition réseau, il faut basculer l'alimentation de la maison (ou une partie prioritaire) en sortie de groupe électrogène.
L'opération doit être manuelle chez un particulier, l'automatisme ne se justifiant pas.
Les lampes et la télé ont une consommation, sinon négligeable, petite par rapport au reste.
Une étude préalable avec bilan de puissance s'impose, la réalisation technique étant sous-traitée à un électrotechnicien expérimenté. GL
Conseils branchement électrique 4
Bonjour, malgré la qualité de votre groupe, vous allez certainement rencontrer deux problèmes pour la mise en route de votre climatiseur, car même si votre groupe électrogène et votre clim sont en triphasé,
1/ Il faudrait au minimum disposer de 2 fois l'intensité (les ampères) nominale du compresseur (moteur asynchrone) de la clim pour que celui-ci puisse démarrer correctement.
2/ De plus le démarrage devra se faire à vide, sa mise en charge intervenant une fois le régime nominal du compresseur atteint (ceci est lié à la conception de votre clim donc à vérifier et certainement pas facile à modifier).
Une 3ème chose est à prendre en compte : aucun autre appareil ne devra être alimenté au moment de cette mise en marche.
La solution : comme le préconise HVS et GL que je me permets de saluer au passage, peut-être en associant un onduleur ad hoc mais il faut voir le coût. Bon courage. Dan.
Conseils branchement électrique 5
30 012 messages
Ce n'est pas un petit groupe mais déjà une assez grosse machine.
Le moteur thermique est régulé en vitesse quelle que soit la charge, et l'alternateur (de petite puissance ici) est auto-excité et régulé de façon tout à fait autonome.
La qualité et la stabilité de l'onde de tension ne nécessite pas d'onduleur. Aucun risque de claquer quoi que ce soit. Le groupe doit normalement être équipé d'appareils de coupure et de protection, plus une borne de mise à la terre. "Gasoline Generator" ne semble pas être une marque. GL
02 février 2009 à 03:48
Conseils branchement électrique 6
Conseils branchement électrique 7
Effectivement, "gazoline generator" n'est pas une marque à proprement parler, et je doute que le moteur soit un moteur Honda (en général, moteur de type Fxx chinois, contrefaçon Honda).
Reste à connaître la marque de la génératrice et ses caractéristiques intrinsèques. 11 kVA est souvent la résultante des puissances additionnées sur les trois phases, or, au mieux, le groupe de travaillera en mono que sur deux phases au maximum.
Et ici, il sera difficile de retrouver le potentiel de l'alternateur. J'essayerais de charger le groupe avec un moteur asynchrone de 3 kW en mono, multimètre en parallèle pour voir la réaction de la perte de charge et la tenue en puissance.
Je serai très prudent pour brancher ce type de groupe sur une maison, surtout devant les puissances annoncées des récepteurs mentionnés ci-dessus.
14 septembre 2009 à 21:13
Conseils branchement électrique 8
Personne n'a parlé du régime du neutre !! Il faut définir un régime pour le neutre du groupe électrogène en le reliant à la terre afin d'avoir un régime TT.
26 mars 2014 à 15:11
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 4. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
    N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
  • 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 6. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 7. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 9. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 10. Validation schéma électrique
>>> Résultats suivants pour : Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases >>>
pb branchement interrupteurbranchement appliques prisebranchement lustreinstallation electrique cuisine
