Fixation interrupteur Mosaic
1235
Questions FAQ électricité : Fixation interrupteur Mosaic
Bonjour à tous. Comment fixer un interrupteur automatique Mosaic avec neutre, 3 fils (réf. 744 72 chez Legrand) ? Avec un boîtier 2 modules, un enjoliveur, un support à vis ou non ? Merci.
Vous allez dans le catalogue LEGRAND sans le télécharger, vous pouvez le consulter. Après quelques minutes de découverte, vous pourrez appeler directement la référence de votre produit, et accéder en ligne à sa fiche technique détaillée, laquelle répond à votre question.
  • 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 3. Faire marcher sonnette avec interrupteur automatique Mosaic Legrand
    N°8531 : Bonjour. J'ai acheté un interrupteur automatique Mosaic Legrand, je voudrais savoir si avec cet interrupteur je peux faire marcher une sonnette. Si oui quel type de sonnette ? Merci.
  • 4. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
    N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
  • 5. Branchement interrupteur mosaic Legrand
    N°8714 : Bonjour, je souhaite brancher un extracteur sur un interrupteur de type "mosaïc" de marque Legrand. Comment faire? Merci pour votre aide.
  • 6. Branchement interrupteur volet roulant Legrand mosaic
    N°8020 : Bonjour, je voudrai changer l'interrupteur cassé du volet roulant, c'est un vieux interrupteur avec 12 entrées, 3 doubles en Haut et 3 doubles en bas. Je viens d'acheter un interrupteur Legrand mosaic et il n'y a que 3 doubles...
  • 7. Problème interrupteur variateur 300 W mosaic
    N°11388 : Bonjour, j'ai acheté un variateur Mosaic 300 W que j'ai posé avec 4 spots TBT avec transformateur électronique. Les premiers jours tout fonctionnait sans problème. Maintenant les spots restent allumés et le variateur est...
  • 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 9. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 10. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
>>> Résultats suivants pour : Fixation interrupteur Mosaic >>>
interrupteur bipolairebrancher interrupteur double va et vientpb branchement interrupteurbranchement interrupteur double va et vient
