Couper fils électriques
Fiches bricolage électricité : Couper fils électriques
Bonjour, n'ayant plus besoin de ma sonnette extérieur, j'ai coupé les 2 fils jusqu'à ce qu'ils ne soient plus dénudés, puis j'ai mis des dominos, et j'ai rebouché le tout avec du ciment. Est-ce que c'est bien ou y a-t-il un danger quelconque. Merci d'avance et bonnes fêtes à tous.
Branchement électrique 1
C'est un peu tard pour savoir si c'est la bonne méthode. Maintenant, il faut impérativement déconnecter l'alimentation de ces fils (du bouton de commande ?) à partir du tableau.
- 1. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Section des fils électriques en triphasé
- 4. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
- N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
- 5. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 8. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 9. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 10. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
