Convecteur Dimplex fil bleu fil brun et fil jaune/vert
Branchement électrique : Convecteur Dimplex fil bleu fil brun et fil jaune/vert
Je viens d'acheter un convecteur Dimplex, mais j'ai un problème. Dans mon mur, pour l'ancienne plinte c'était fil noir, fil blanc et le 'ground' (terre) comme je connais... Mais le convecteur, c'est un fil bleu, un fil brun et un vert/jaune... ? Est-ce européen ça (Je vis au Québec) ? Si le vert/jaune c'est le 'ground', lequel des deux autres est le noir et lequel est le blanc ? Merci pour votre aide.
04 août 2008 à 15:09
Réponses forum électricité 1
Au Québec, le noir correspond au fil vivant et le blanc est le neutre. Entre ces 2 fils ils devrait y avoir une tension de 120 V. Normalement, les circuits de chauffage sont alimentés par deux fils vivants de couleurs différentes de blanc et vert ; entre ces deux fils, il doit y avoir une tension de 240 V. Il faudrait vous assurer de la tension de service de votre radiateur. Brun correspond à la phase, bleu est le neutre, JV est la terre. Entre phase et neutre en Europe il y a 230 V nominal. En résumé, brun = noir et bleu = blanc. En cas de doute sur la valeur des tensions, demandez à un électricien local.
05 août 2008 à 17:02
- 1. Interrupteur un fil jaune/vert est connecté et un fil bleu et ça marche
- N°12224 : Bonjour et bravo pour ce forum fort utile. J'ai "ouvert" un de mes interrupteurs et j'ai découvert qu'il était branché avec un fil bleu et un fil jaune/vert. Je croyais que le bleu était le neutre et le jaune/vert la...
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 4. Branchement armoire toilette fil électrique marron fil vert/jaune
- N°8170 : Bonjour ! Je suis une toute jeune femme dans mon premier logement. Bricoleuse à mes heures perdues je souhaite installer une armoire de toilette à la place du néon qui se trouve dans ma salle de bain. A priori simplissime. Sauf...
- 5. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 6. Fil de terre branché avec le fil de phase
- N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
- 7. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
- 8. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
- N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
- 9. Fil vert jaune pour neutre
- N°16806 : Bonjour à tous, J'ai un câble de 4g16 (trois phases et terre vert jaune) mais j'ai besoin de trois phases et neutre. Est-ce qu'il suffit de mettre du scotch bleu pour rester dans la "norme" ? Ou est-ce interdit ? Pour votre...
- 10. Fil jaune-vert pour la phase
- N°21230 : Bonjour, Je vois qu'un fil jaune-vert a été utilisé pour câbler un interrupteur va-et-vient par l'électricien qui a rénové l'installation (son intégralité) en 2020. Mais ce fil n'est pas utilisé comme fil de...
