Dans la salle de bain condensation sur les spots plafond en PVC
Conseil Réparation électrique : Dans la salle de bain condensation sur les spots plafond en PVC
Dans la salle de bain j'ai de la condensation sur les spots du plafond en PVC.
Pouvez-vous m'expliquer le problème et comment y remédier ? Merci.
02 janvier 2010 à 13:39
à mon avis, si vous la voyez sur les spots, qui dégagent de la chaleur, celle que vous ne voyez pas, ailleurs, est bien plus importante.
Jetez un il dans les angles, avec un bout de papier WC, par exemple, et revenez nous en dire plus.
SD 02 01 10
SD 02 01 10
02 janvier 2010 à 23:29
Réponses Forum de l'électricité 2
Un complément. De la vapeur d'eau est générée quand vous prenez une douche, chaude et longue.
La vapeur condense sur les parties froides (vitrage extérieur, plafond froid).
Peut-être y a-t-il un courant d'air froid qui transite par le spot en plafond, surtout si celui-ci n'est pas isolé.
Mais comme dit SD, la vapeur d'eau condense un peu partout.
Le seul remède est de ventiler, avec VMC ou extracteur.
05 janvier 2010 à 16:13
- 2. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 3. Conseils emplacement spots salle de bain
- N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
- 4. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 5. Installer spots dans faux plafond salle de bain
- N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
- 6. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
- N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
- 7. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 8. Spots salle de bain et norme 15-100
- N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
- 9. encastrer des spots dans du lambris en pvc
- N°228 : J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la...
- 10. Poser des spots sur lambris PVC dans salle de bain
- N°3286 : Je veux poser des spots sur lambris PVC en salle de bain mais mon espace au plafond n'est que de 10-11cm, est-ce raisonnable ? J'ai néanmoins prévu 2 petites grilles d'aération. Pour le branchement électrique, j'ai 3 fils,...
