Problème lampe tactile ne fonctionne plus
Question Forum Electricite : Problème lampe tactile ne fonctionne plus
J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer.
Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer.
Pouvez-vous m'aider à la réparer si possible, j'ai vérifié, ce n'est pas un problème d'ampoule, c'est bien le "tactile" qui ne marche plus.
Cela m'éviterait d'avoir à en racheter une.
Merci à tous pour vos réponses.
03 avril 2010 à 21:11
Solution et astuces des bricoleurs 1 de bricovideo.com
Sans être électricien, je pense que la réparation relèverait plus de l'électronique et risque d'être au pire impossible, au mieux plus coûteuse qu'une lampe neuve.
Peut-être la solution serait de supprimer le circuit électronique pour le remplacer par un simple interrupteur.
05 avril 2010 à 12:15
Solution et astuces des bricoleurs 2 de bricovideo.com
C'est une lampe variable au toucher, le courant arrive par deux fils dans un boîtier, deux fils vont vers l'ampoule et un fil spécial (c'est pas la terre) est relié au pied métallique (je suppose qu'un courant de faible intensité passe dans notre corps via le fil et se comporte comme un fil pilote qui donne l'ordre ou pas d'allumer progressivement la lampe).
Si le boîtier venait à tomber en panne, déconnectez les fils de la lampe du boîtier.
Raccordez les fils bleus sur une borne de domino, les fils marrons sur une autre borne et le fil pilote sur un domino à part, et ajouter un interrupteur sur le fil (pas cher). Bon bricolage (courant coupé).
04 juin 2011 à 18:24
Solution et astuces des bricoleurs 3 de bricovideo.com
Essayer simplement de voir si le fil connecté au boîtier s'il n'est pas déconnecté ; si ce n'est pas ça, c'est donc un problème électronique, peut-être le circuit intégré.
18 juin 2011 à 00:24
Solution et astuces des bricoleurs 4 de bricovideo.com
Il est possible de faire un boîtier tactile avec quelques connaissances en électronique, voir schéma en question n°10517
Interrupteur variateur bricolage
01 août 2011 à 07:20
Solution et astuces des bricoleurs 5 de bricovideo.com
Pour ces lampes tactiles, il faut les débrancher 10 minutes avant de les nettoyer, sinon l'effet sensitif ne fonctionne plus !
02 décembre 2011 à 17:54
Solution et astuces des bricoleurs 6 de bricovideo.com
Moi aussi j'ai eu pareil, elle a 2 jours
et j'ai démonté le boitier mais il y a un truc blanc qui a coulé (il a sûrement fondu), donc regardez dans le boitier si ce n'est pas ça et ça serait dommage que vous changiez la lampe, ça coûte cher.
19 novembre 2012 à 17:58
Solution et astuces des bricoleurs 7 de bricovideo.com
Moi aussi, ma lampe tactile reste allumée. Que puis-je faire ? Merci.
20 mai 2013 à 15:20
Solution et astuces des bricoleurs 8 de bricovideo.com
Bonjour réponse 7. Hélas, on peut penser que seule la réponse 1 vous permettra d'utiliser votre lampe.
La fonction tactile semble être un gadget peu fiable.
21 mai 2013 à 10:57
Solution et astuces des bricoleurs 9 de bricovideo.com
Bonjour, j'ai le même problème.
Savez-vous où je peux trouver un interrupteur variateur tactile pour le remplacer ?
Je ne veux pas me lancer dans une réparation, je n'y connais rien en électronique !
28 avril 2014 à 14:00
Solution et astuces des bricoleurs 10 de bricovideo.com
J'ai 2 lampes tactiles depuis 10 ou 12 ans qui ont toujours parfaitement fonctionné.
Mais depuis quelques temps, elles s'allument toutes seules à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit !!
Ne pensant pas vivre dans une maison "hantée", je me pose des questions sur la cause.
Quelqu'un saurait-il "m'éclairer" ?!!
18 octobre 2015 à 09:49
Solution et astuces des bricoleurs 11 de bricovideo.com
J'ai le même problème que vous depuis le changement de compteur obligatoire pour comptage à distance par ERDF et ils m'ont dit que je n'étais pas la seule mais qu'ils ne pouvaient rien faire alors qu'avec l'ancien compteur je n'avais pas ce problème ! et pourtant ces 2 lampes tactiles fonctionnaient parfaitement depuis 10 ans avant le changement de ce compteur.
J'attends toujours une solution !
07 janvier 2016 à 17:45
Solution et astuces des bricoleurs 12 de bricovideo.com
Moi aussi depuis le changement de compteur obligatoire par ERDF du mardi 3 mai 2016, mes 2 lampes tactiles ne fonctionnent plus : soit elles s'allument tout le temps, soit elles clignotent, soit elles s'éteignent.
Je suis pratiquement sûre que c'est à cause de ce fameux compteur.
Que faut-il faire, ai-je le droit à un recours ?
06 mai 2016 à 22:02
Solution et astuces des bricoleurs 13 de bricovideo.com
Il n'y a rien à faire hélas parce-que nos lampes tactiles ne sont pas à la norme du nouveau compteur Linky.
Je viens d'avoir au téléphone le service client Linky et la personne m'a dit que mes lampes ne sont plus compatibles avec Linky.
La dame m'a donné la nouvelle norme qui doit être indiquée sur les emballages si j'achète des nouvelles lampes tactiles.
12 mai 2016 à 19:01
Solution et astuces des bricoleurs 14 de bricovideo.com
Et quelle est cette norme compatible Linky ?
06 juillet 2016 à 08:38
Solution et astuces des bricoleurs 15 de bricovideo.com
Amusant, j'ai le même problème avec mes 2 lampes depuis l'installation de Linky chez moi.
02 août 2016 à 19:37
Solution et astuces des bricoleurs 16 de bricovideo.com
Il s'agit simplement d'un problème d'émission à proximité de la lampe.
Votre compteur émet périodiquement votre consommation vers ERDF (par exemple) et cette émission même de très courte durée est récupérée par le boitier électronique de votre lampe qui est de très mauvaise qualité car non blindée.
De ce fait, le boitier réagit comme si vous touchiez la lampe.
Il n'y a pas grand chose à faire malheureusement.
13 décembre 2016 à 20:15
Solution et astuces des bricoleurs 17 de bricovideo.com
Nous avons une lampe sensitive à la maison et nous arrivons tous à la faire fonctionner sauf mon fils de 5 ans.
En revanche lorsque quelqu'un le touche il arrive à bien la faire fonctionner.
Savez-vous pourquoi ?
Merci de votre retour, j'avoue que ça le fait stresser.
03 novembre 2017 à 22:50
Solution et astuces des bricoleurs 18 de bricovideo.com
J'ai refusé l'installation du Linky chez moi et pourtant ma lampe tactile s'allume toute seule depuis plusieurs mois et change même d'intensité sans la toucher...
Linky n'y est donc pour rien !
Arrêtez de dire tout et n'importe quoi à ce propos.
29 septembre 2018 à 11:46
Solution et astuces des bricoleurs 19 de bricovideo.com
J’ai eu le même problème, j’ai téléphoné à Enedis qui va me rembourser les lampes.
16 juillet 2019 à 14:07
- 1. Problème lampe de chevet tactile avec une LED
- N°20444 : Bonjour à tous. J'ai une lampe de chevet tactile qui fonctionne avec une ampoule halogène type G9. À noter que plus on tapote la lampe, plus la lampe brille fort. Lorsque l'ampoule est morte j'ai voulu la remplacer par une...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 4. Problème de télérupteur
- 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 6. Lampe tactile fonctionne en gradation mais ne s'éteint plus
- N°9786 : Bonjour, ma lampe tactile de chevet fonctionne en gradation de lumière mais ne s'éteint plus à la plus faible gradation. Que puis-je faire ? Merci.
- 7. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 10. Lampe neuve halogène ne fonctionne pas
- N°1252 : Bonsoir, malgré une lampe neuve mon halogène ne fonctionne pas, le courant arrive mais la lampe n'éclaire pas ?
