Comment régler un détecteur infrarouge
Astuces Installation électricité : Comment régler un détecteur infrarouge
Bonjour, j'ai installé un projecteur halogène avec détecteur infrarouge à la place d'un éclairage extérieur, mais il ne marche qu'en appuyant sur l'interrupteur, il a un réglage jour et nuit, mais ne détecte rien ou alors l'aurais-je mal branché ? Merci.
25 décembre 2008 à 02:51
Conseil Forum 1
Bonjour, et bonnes fêtes. Si vous avez repris l'alimentation dépendante de l'interrupteur, si celui-ci est coupé le détecteur n'est pas alimenté, et pour que le projecteur fonctionne seul il lui faut une alimentation permanente. dan.
Conseil Forum 2
Il faut le laisser en permanence sous tension, il coupera tout seul en fonction du réglage.
Au premier branchement il reste allumé plus longtemps. Mettez les deux réglages à mi-course puis vous modifierez selon vos besoins.
Conseil Forum 3
Votre détecteur a besoin d'une alimentation permanente ! C'est à dire que l'alimentation va directement au détecteur sans passer par l'interrupteur !
Mais si vous voulez garder l'interrupteur pour pouvoir commander la lampe, alors il faut que vous tiriez un autre fil qui parte de l'inter jusqu'au détecteur ! Et branchez l'inter en parallèle avec la sortie du détecteur ! HVS
26 décembre 2008 à 02:15
- 1. Branchement d'un détecteur infrarouge
- N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
- 2. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
- N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
- 3. Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
- N°5977 : Bonjour, voici mon problème : Dans mon hall d'entrée, j'ai actuellement deux interrupteurs branchés en va et vient et une ampoule alimentée par ceux ci. J'ai débranché un interrupteur pour le remplacer par un détecteur...
- 4. Montage interrupteur détecteur infrarouge GAO
- N°5019 : Bonsoir, j'ai installé une lumière dans une armoire murale de 4 mètres de large. J'ai acheté un interrupteur automatique EF700PIR détecteur infrarouge pour que l'intérieur de l'armoire s'éclaire quand j'ouvre les portes...
- 5. Branchement détecteur infrarouge
- N°5200 : Bonjour J'ai une lumière extérieure, elle est commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur de infrarouge (230v-50hz). Je ne comprends pas l'explication fournie avec le détecteur. Pourriez-vous me donner un...
- 6. Montage détecteur infrarouge sur installation commandée par télérupteurs
- N°8527 : Bonjour à tous. Nous avons un couloir équipé par trois lampes commandées par trois télérupteurs. Nous souhaiterions en remplacer un par un détecteur infrarouge. Est-ce possible et si oui, avec quel matériel et comment...
- 7. Raccorder une sonette sur un détecteur infrarouge
- N°8764 : Bonjour Comment raccorder une sonnette sur un détecteur infrarouge ? D'avance, merci
- 8. Détecteur mouvement infrarouge branchement couleur des câbles
- N°6236 : J'ai deux détecteurs de mouvement à infrarouge et un interrupteur qui me permet d'allumer 12 lampes à basse tension sur l'extérieur. Je dois changer un détecteur mais les couleurs du nouveau câble sont différentes, rouge,...
- 9. Détecteur infrarouge reste allumé
- N°9835 : Bonsoir. Mon détecteur de présence reste constamment allumé, malgré les réglages d'intensité de la lumière et le temps. Avez-vous un avis ? Merci.
- 10. Interrupteur infrarouge à installer
- N°6795 : Bonjour Je veux changer un interrupteur dans mon couloir pour mettre un interrupteur à infrarouge qui s'allume tout seul quand il détecte quelqu'un. Mais l'ampoule est pilotée par un télérupteur. Est-ce que ça change quelque...
