Brancher un lustre dans un plafond en BA13
4889
Installation électrique : Brancher un lustre dans un plafond en BA13
Bonjour. Comment fixer et brancher un lustre dans un plafond en BA13 ? Merci pour vos conseils.
13 décembre 2008 à 02:04
Réponse 1 au problème electricite
J'ai installé des DCL (Dispositif de Connexion Luminaire) à la maison. Le plafond est en BA13, les lustres sont fixés à la charpente via une tige filetée et le DCL. En vente partout : Brico, Casto, Leroy...
De plus, les DCL sont imposés dans les normes maintenant. cyskos
Réponse 2 au problème electricite
Le branchement du lustre se fait comme pour tout luminaire classique. Seul problème avec le BA13, il faut prendre une précaution particulière pour la fixation de la boîte ; il faut la fixer sur les fourrures qui soutiennent le BA13, ou bien directement dans le plancher béton.
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour. Je vous conseille de faire un trou à la scie cloche et y mettre un pot de centre (boîte avec un crochet pour accrocher le lustre).
Réponse 4 au problème electricite
HVS
HVS
444 messages
Vous devez mettre une boîte DCL pour lustre ! Si vous avez des poutrelles en bois derrière le BA13, prenez un tasseau en bois et une tige filetée pour fixer solidement la boîte DCL entre 2 poutrelles !
15 décembre 2008 à 02:26
  • 1. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 2. Comment brancher un lustre au plafond
    N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
  • 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 4. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
    N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
  • 5. Comment brancher lustre avec 2 fils bleu marron avec 3 fils plafond
    N°9759 : Bonjour, locataire d'un appartement des années 60, je veux brancher un lustre qui comporte 2 fils (un marron, un bleu). A la gaine plafond, j'ai 3 fils (deux verts, un gris). Comment je peux les brancher ? Je dois préciser qu'il y...
  • 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 7. Comment brancher lustre 3 fils au plafond
    N°17694 : Bonjour à tous :-) Je suis novice en électricité, donc je vais poser des questions sûrement idiotes, désolée ! Donc j'ai emménagé dans un nouvel appartement, dans le salon il y a 2 entrées au plafond (un fil marron, et...
  • 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 9. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 10. Brancher un lustre 5 branches 10 fils
    N°16937 : Bonjour. J'ai débranché un plafonnier simple pour mettre un lustre 5 branches. Le problème c'est que j'ai 10 fils derrière mon lustre et 2 au plafond. Comment faire le raccordement ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher un lustre dans un plafond en BA13 >>>
pb prise cuisiniere electriquetableau electrique 007bricolage voiture electriquetableau electrique 01
