Installation de spots dans faux plafond
2454
Conseils des bricoleurs : Installation de spots dans faux plafond
Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai changer ces points lumineux par des spots encastrés. Le problème est simple. Il me faut 5 spots de 50W (halogène) par chambre soit 250W. 3 x 250W = 750W. En haute tension (220V). Cela revient à mettre 15 points lumineux sur ma ligne 10A (1.5mm²). En basse tension, seulement 3 points umineux. Je préfèrerai des spots éco. Serait-il donc possible de les encastrer sans toucher à mon électricité ? Second problème, le faux-plafond en BA13 est recouvert de laine de verre posée sur les fermettes mais les longs panneaux de laine de verre reposent sur le BA13 quand même. Quelle solution simple aurais-je pour pouvoir tout de même encastrer les spots. Quels sont les risques réels ? Je ne veux pas intervenir (à la rigueur changer le disjoncteur par un 16A) sur l'électricité. Donc est-ce réellement possible d'encastrer 5 spots par chambre dans mon faux-plafond. Si non, quelles solutions auriez-vous à me proposer ? Merci par avance pour vos réponses. Bigor.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Pas de problème, vous pouvez mettre tous les spots sur le même disjoncteur sans modification électrique.
Vous pouvez encastrer vos spots sans aucun risque, et aussi mettre des spots avec ampoule économique de 7W ou 11W type GU10 branchés directement sur 220v au lieu des 50w avec tranformateur pour un prix quasi équivalent. Et oui, vous gangez le coût des tranformateurs même si l'ampoule est plus chère.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Vous pouvez sans problème "tirer" 750 w sur votre circuit 10A. Ce qui me gêne c'est vos spots halogènes. Un éclairage halogène c'est puissant, même 50 watts et c'est froid. De plus vous parlez d'éco ; pourquoi ne pas mettre des spots encastrés avec lampes à leds ; ils consomment entre un et deux watts et ne chauffent pas. Il existe aussi des spots encastrés fluos compact. Leur puissance étant faible vous serez obligé d'en mettre un peu plus que des spots halogènes mais là encore vous ferez des économies. Sur internet, je fais pas de pub mais vous en trouverez pleins sur Ebay et là non seulement vous vous poserez même plus de questions sur votre circuit électrique mais en plus vous ferez des économies d'énergie. Par contre au niveau du branchement électrique, quelque soit le type de spots utilisés, je vous conseille d'aller dans les combles et de mettre une boîte de dérivation par chambre pour brancher tous vos spots. Reggae night
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Si vous mettez des spots, pas de problème, il faut juste débrancher les fils et les relier sur les spots
simples.
03 mars 2009 à 00:45
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonsoir, attention la norme veut que sur une même ligne d'un disjoncteur vous avez le droit a 8 point lumineux dans votre cas la puissance n'est pas problématique mais le nombre de spot (15) risque de l'être.
10 août 2012 à 23:08
  • 1. Norme installation spots dans un faux plafond
    N°11117 : Bonjour, je souhaiterais installer des spots dans un faux plafond avec un vide de 10 cm entre le placo et la dalle du dessus. Est ce possible ? Y a t-il une norme à respecter ?
  • 2. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 3. Installation spots encastrés dans un faux plafond
    N°15351 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre dans un faux plafond en placo, déjà posé depuis 2 ans, des spots led à encastrer en sachant qu'il y a de la laine de verre poser sur ce plafond (problème de chauffe ???), et...
  • 4. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 5. Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond
    N°16040 : Bonjour. Je suis en pleine rénovation de ma maison. J'ai besoin d'aide pour plusieurs choses. 1) Pour mon salon d'environ 25m3 je souhaiterai mettre des spots led encastré dans mon faux plafond. J'ai trouvé ce modèle qui...
  • 6. Prix installation spots salle de bain dans un faux plafond
    N°11479 : Bonjour, j'aimerai savoir combien coûte la pose et la fourniture d'un faux plafond avec spots dans salle de bain d'environ 5m² ? Merci pour vos réponses !
  • 7. Norme installation pour spots plafond tendu
    N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
  • 8. Installer spots dans faux plafond salle de bain
    N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
  • 9. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 10. Installation spots dans un plafond PVC
    N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
>>> Résultats suivants pour : Installation de spots dans faux plafond >>>
probleme tableau electrique 02pince a denuder electricieneclairage chambreprobleme tableau electrique 02
