Remplacer câbles électriques gaine encastrée existante
Conseil branchement électrique : Remplacer câbles électriques gaine encastrée existante
Bonjour, je souhaites savoir s'il existe une astuce pour remplacer 2 câbles (neutre + phase) dans une gaine ICTA existante ; c'est à dire les enlever afin de remettre à la place 3 fils neufs de 1.5² (phase, neutre et terre).
Ou obligation de tout casser ? Merci de vos conseils.
05 janvier 2008 à 03:06
Conseils 1 Dépannage
Il faut que vous attachiez les 3 fils aux 2 autres puis tirer doucement sur ceux-ci pour les sortir de la gaine.. de quel diamètre est la gaine ? Y a-t-il d'autre fils dedans ?
05 janvier 2008 à 14:19
Conseils 2 Dépannage
Une astuce parmi d'autres, il faut être 2 personnes. On repère les 2 extrémités du conduit et l'on déconnecte les fils de part et d'autre. On relie les nouveaux fils aux anciens par épissure (il ne faut pas que la liaison se rompe en plein milieu du conduit), ou de préférence par soudure à l'étain. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur au niveau de la liaison (on peut étager les liaisons sur 5 à 6 cm). On entoure la liaison mécanique ainsi faite par du scotch d'électricien de qualité afin que la liaison soit lisse et sans aspérité. Ensuite, on pousse l'ensemble dans le tube tandis qu'un autre tire modérément en dosant bien l'effort. S'il n'y a pas d'angle droit on s'en rend compte immédiatement. On peut mettre du talc sur le paquet de fils qui rentre ou un produit gras. Si ça coince, ne pas insister. Celui qui tire met des gants de jardin pour ne pas trop souffrir.
- 1. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 5. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 6. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 7. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 8. Remplacer câbles électriques chauffe-eau
- N°25501 : Bonjour. Je rencontre un problème avec mon chauffe-eau de marque Master. Je ne connais pas la référence exacte car je viens d'acheter la maison l'année dernière et il était déjà installé. Depuis 3 jours, mon...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
