Pannes sur tableau électrique
Fiches Bricolage électricité : Pannes sur tableau électrique
Bonjour à tous, je voudrais savoir quelles sont les pannes que l'on rencontre le plus souvent dans un tableau électrique ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Echauffement des connections par mauvais serrage, appareils défectueux, disjonteur hors service.
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
- N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
- 3. Création ligne section de câble tableau divisionnaire
- N°5695 : Bonjour, Je fais suite à une question que j'ai posée précédemment, mais où il manquait des informations. Je veux créer une ligne jusqu'au garage, où je mettrai un tableau divisionnaire, cette distance est de 25m. De ce...
- 4. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 5. Quel interrupteur différentiel choisir pour tableau électrique
- N°8502 : Bonjour, je fais mon circuit électrique chez moi, et j'aimerais savoir quel interrupteur différentiel (type A ou AC, et quel mA ?) je dois installer. Si vous pouvez m'éclaircir sur ce sujet je vous en remercie d'avance. Voici la...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 8. Installation délesteur sur un tableau électrique existant
- N°3935 : Bonjour à Tous, Je veux installer un délesteur sur un tableau existant. Comme indiqué dans une autre question sur le Forum, j'ai fait un tour sur le site Legrand.fr... mais une question demeure ! Les circuits non prioritaires...
- 9. Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
- N°8134 : Ma maison est en construction, elle fait 110m², chauffage électrique, quelle section de câble dois-je passer pour une longueur de 12m entre le panneau de contrôle et mon tableau électrique ? Je pense que 12 kVA suffisent et...
- 10. Déplacer tableau électrique
- N°11085 : Bonjour, j'ai besoin de déplacer le tableau électrique de mon appartement (datant de 1960, mais l'installation électrique est récente). Le tableau électrique est actuellement dans un placard que je veux détruire. Je peux...
