Problème lumière TBT transformateur court-circuit
Question d'un bricoleur : Problème lumière TBT transformateur court-circuit
Bonjour, J'ai installé il y a 5 ans un système de lumière sur câbles tendus, en TBT (5 x 35 Watts, en 12 Volts), avec un transfo lourd (ferro magnétique donc, en tout cas pas électronique). Tout fonctionnait bien pendant 2 ou 3 ans. Puis, problème, ça grésillait, puis ça a sauté. Changé le fusible, de nouveau sauté. Hier, vu mes compétences électriques limités, j'ai tout simplement acheté un nouveau transfo (toujours ferro magnétique, à 90 en promo !) pour le raccorder. Hélas ça saute toujours, mais sur le compteur électrique cette fois-ci. J'ai fait différents tests : toutes les lampes sur câbles raccordées au transfo : ça saute quand j'allume l'interrupteur. Uniquement une ampoule 35 Watts raccordée au transfo : ça saute encore. Rien raccordé au transfo : ça saute toujours ! Une simple lampe test à incandescence raccordée à la sortie plafond : ça fonctionne !
Je précise que l'ancien transfo, lourd, avait été fixé avec des chevilles métalliques (4) qui s'écartent dans le plafond. Quant au nouveau, j'ai utilisé un même trou (unique cette fois-ci), mais avec cheville en plastique. Je précise enfin que je suis dans cet appartement depuis 5 ans et que l'électricité avait été refaite à neuf juste avant mon arrivée. A quoi peut être due cette panne ? J'ai pensé en ultime cause possible la cheville de fixation au plafond, mais c'est si improbable... Ou autre chose ? Que faire, par moi-même ? Ou faire faire par une personne plus avertie ?
Conseils Dépannage électricité 1
Quelle est la puissance de la lampe test ?
Conseils Dépannage électricité 2
Pour tester les lumières sur câble, mettre une prise sur l'alimentation, brancher sur une prise quelconque. En principe l'alimentation au plafond n'est pas en cause si ça marche avec une simple douille et une ampoule standard. Le problème viendrait alors du câblage des lampes sur câble. Si vraiment de la malchance (!!!), il y a peut-être un câble pincé avec une cheville au plafond, mais j'en doute...
- 1. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 2. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 3. Problème court-circuit lumière éteinte
- N°22074 : Bonjour à tous. J'ai voulu hier soir changé un luminaire, après avoir changé son interrupteur. J'avais bien coupé le courant, mais oublié de le couper à nouveau une fois que j'ai testé le nouvel interrupteur... Et bim...
- 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 7. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 8. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 9. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 10. Court circuit plus de lumière prises murales OK
- N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
