Connecteur jour nuit
Problème installation électrique : Connecteur jour nuit
Mon cumulus ne chauffe pas pendant les heures creuses.
Il se met à chauffer pendant la journée alors que le connecteur est resté sur automatique (A).
Le relais HC/HP est commun à l'immeuble et je suis la seule à avoir un problème d'eau chaude, donc a priori, le relais EDF fonctionne.
Le connecteur HP/HC a été changé il y a deux semaines par un contacteur Legrand 20A 2 pôles à fermeture car on ne pouvait plus mettre l'interrupteur en marche forcée (I), il ne tenait pas et retombait en (A) qu'on soit en HC ou en HP.
Après la réparation, le cumulus a re-fonctionné normalement en HC, mais depuis que les températures sont retombées (bizarrement quand on a besoin d'une douche bien chaude...) le problème est revenu : le cumulus ne chauffe pas en HC, se déclenche dans la journée et le connecteur ne peut à nouveau plus rester sur la position (I). Merci de vos réponses.
04 février 2009 à 04:06
Vérifiez les serrages de votre circuit de commande du contacteur : au niveau du disjoncteur 2 A, au niveau du contacteur, au niveau du compteur électronique Edf ou du relai 175 Hz.
Il faut savoir que dès que le circuit de commande est sous tension, le contacteur qui était en marche forcée repasse en mode auto.
Si mauvais serrage le contact se fait puis se défait enlevant ainsi la marche forcée.
La réponse 1 est valable, mais il faut aussi vérifier si l'horloge compteur EDF n'est pas en cause, vérifier qu'elle bascule en heure creuse.
Pour mon cas le problème venait de ça et pas de facturation car ils m'ont changé l'horloge qui met le compteur en jour et nuit, elle était tombée en panne.
Autre solution c'est le thermostat qui est en cause, malgré qu'on arrive à le bricoler il faut le changer.
Si la résistance est dans un fourreau pas de problème, sinon il faut vider le cumulus.
La résistance et le thermostat ne font qu'un.
09 février 2009 à 04:32
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 5. Problème branchement contacteur jour nuit
- 6. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 7. Avis contacteur jour nuit Hager
- N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
- 8. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 9. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 10. Bourdonnement contacteur Jour/Nuit
- N°15826 : Bonjour, J'ai changé récemment mon connecteur Hager ET221 qui faisait un bourdonnement important lors du passage aux heures creuses et qui était ancien, par un Legrand. Contacteur domestique silencieux - 230 V~ - 2P - 250...
