Changer cordon téléphone 4 fils
4147
Conseils Branchement électrique : Changer cordon téléphone 4 fils
Bonjour mon chat a mangé le cordon de mon interphone. J'ai donc voulu le changer et acheter un cordon RJ6. Mais les 4 fils ne correspondent pas avec la couleur des anciens fils. EX : avant 2 fil bleu 1 rose et 1 blanc. Maintenant j'ai un 1 fil noir 1 rouge 1 vert et 1 jaune ! Je suis perdu, je ne sais pas lequel mettre et où ? Merci de votre aide.
25 juin 2008 à 01:56
Réponses Forum électricité 1
Le RJ6 est normalement un standard, si vous n'avez pas de bizarrerie. Les couleurs importent peu si les 2 cordons sont câbles de la même manière. Si vous avez un doute, mettez côté à côté les 2 connecteurs d'une extrémité de chaque cordon, et les 2 connecteurs de l'autre extrémité et regardez si les couleurs respectives de chacun des 2 cordons arrivent bien au même endroit des connecteurs.
Cordialement. JF
26 juin 2008 à 13:41
Réponses Forum électricité 2
Peu importe la couleur ! Repérez bien les cosses avant de démonter votre ancien câble.
Réponses Forum électricité 3
Peu importe ls couleurs des conducteurs, cependant il existe deus types de cordons ; ils peuvent êtres droits ou croisés. Dans un cas cela fonctionnerat, dans l'autre non et vous avez un risque si certains conducteurs servent à une alimentation.
30 juin 2008 à 23:00
  • 1. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 2. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 3. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 4. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 6. Changer prise cuisinière 5 fils en 4 fils
    N°2510 : Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle cuisinière, mais malheureusement, la fiche de la cuisinière à 5 fils alors que la prise murale n'en a que 4. Je me suis dit qu'il suffisait de changer la fiche de ma cuisinière mais mon...
  • 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 8. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 9. Changer un interrupteur va et vient avec 4 fils
    N°7413 : Je souhaite changer un inter V&V vieux de 35 ans qui a 3 borniers à l'intérieur sur lesquels viennent 4 fils (2 noirs et 2 oranges). Contre un inter neuf avec témoin, j'ai essayé différentes possibilités mais je n'y arrive...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Changer cordon téléphone 4 fils >>>
changer fil fer a repassertravaux d electricite 01electricite saignee 01bricolage fournitures electricite
