Coupure différentiel volet électrique
1440
Question Forum Electricite : Coupure différentiel volet électrique
Bonjour, j'ai installé un volet électrique récemment. Celui ci est alimenté par une prise de courant de ma salle à manger. Or quand ma télé est allumée il est impossible de fermer le volet sans que le différentiel (40A) saute. Les deux équipements sont neufs et ne consomment que très peu. Cette prise est alimentée par un disjoncteur 16A. J'ai mis un disjoncteur 32A le problème persiste. Serait-ce le différentiel qui ne soit assez puissant ? Merci pour votre réponse.
Conseils Forum electricite 1
Revoyez l'installation et non pas votre protection qui est largement suffisante.
Conseils Forum electricite 2
Faire appel à un électricien est mieux !
13 juin 2008 à 00:15
  • 1. Problème coupure du disjoncteur différentiel
    N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
  • 2. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 3. Différentiel qui saute
    N°17047 : Bonsoir. Bon dans la série différentiel, l'activation du disjoncteur de ma rampe 10A de mes volets électriques fait sauter le différentiel (tous les autres disjoncteurs ont été testés et seul le cas où celui des volets...
  • 4. Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale
    N°10556 : Bonjour, mon DD de branchement est en limite de propriété et mon tableau à 25m dans ma maison. J'ai 3ID 40A associés à trois rangées de disjoncteurs + un disjoncteur 40A pour un petit tableau extérieur. Il me reste mon...
  • 5. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 8. Coupure différentiel EDF chaudière De Dietrich
    N°1127 : Bonjour, lorsque le brûleur de la chaudière fioul De Dietrich démarre cela provoque une coupure du différentiel EDF (500 mA). Je n'arrive pas à trouver la cause. Merci.
  • 9. 380V sur une prise après coupure du disjoncteur différentiel
    N°13724 : Bonjour, Des amis ont un souci sur leur installation électrique. Ils sont en triphasé. Lorsqu'on coupe le disjoncteur tétrapolaire, une ligne de prise de l'habitation est alors alimentée en 380V. Quelle est l'explication...
  • 10. Pouvoir de coupure du différentiel
    N°8171 : Bonjour, Dans les exemples d'installation (particulier) disponibles chez les fabricants par exemple, quand il y a un différentiel en amont avec plusieurs disjoncteurs en dessous pourquoi le pouvoir de coupure du différentiel n'est...
>>> Résultats suivants pour : Coupure différentiel volet électrique >>>
tableau electrique 01recharge voiture electriqueprise electrique 400vecologie piles electrique
