Brancher une rampe de lumière à la place d'un néon
Conseils dépannage électrique : Brancher une rampe de lumière à la place d'un néon
Bonjour, je voudrais brancher une rampe de lumière à la place d'un néon mais je n'y arrive pas. Il y a 5 fils qui arrivent du mur :
un gros fil bleu
un gros fil rouge
un petit fil bleu
un petit fil blanc qui arrive de l'interrupteur et le fil de la terre
Je voudrais qu'on m'explique comment brancher ma rampe. Merci d'avance. A plus tard.
un gros fil bleu
un gros fil rouge
un petit fil bleu
25 janvier 2010 à 18:28
Réponse electricite 1
vous mettez hors tension, vous isolez les deux gros fils (supérieurs à 1,5 vraisemblablement, et vous connectez le blanc au rouge du luminaire, le bleu au bleu, et la terre à la terre, avec des dominos.
SD 26 01 10
SD 26 01 10
26 janvier 2010 à 09:10
Réponse electricite 2
Tout d'abord, vérifiez à l'aide d'un contrôleur universel si vous avez du courant sur les deux petits fils (Bleu et Blanc). Le cas échéant, manoeuvrez l'interrupteur.
Si vous avez du courant, votre branchement sera Bleu - Blanc - Terre.
Vérifiez également si vous avez du courant sur les deux gros fils.
Si c'est le cas, isolez-les avec des dominos ou mieux, si vous les trouvez au tableau, débranchez-les. Cordialement, DB (26/01/2010).
26 janvier 2010 à 12:24
- 1. Brancher rampe néon dans grenier
- N°733 : Bonjour, novice en électricité, je souhaiterais savoir comment faire pour installer une rampe néon dans mon grenier. Est-ce que je peux me brancher sur l'éclairage du garage situé en-dessous ? Merci pour votre réponse,...
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
- N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
- 9. Brancher nouveau néon deux fils sortent du mur
- N°2895 : Bonjour. J'ai dans ma salle de bain pour unique lumière un néon au dessus du lavabo qui est relié directement à l'interrupteur. Le néon ne faisant que "grésiller" ou s'éteindre, j'ai voulu le changer (puisque j'ai changé le...
- 10. Brancher nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien
- N°16324 : Bonjour, Je dois brancher mon nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien dans la salle de bains, je joins en fichier joint la photo des fils à brancher du nouveau radiateur (marron/bleu/noir) et le branchement...
