Conseil sur disjoncteur de branchement
10563
Astuce FAQ électricité : Conseil sur disjoncteur de branchement
J'ai besoin d'un petit conseil, ma GTL se trouve à 50m du point de raccordement en limite de propriété.
Faut-il que je mette un Disjoncteur de branchement Différentiel 500 mA ou un inter-sectionneur sans Différentiel 500mA dans ma GTL.
Si un inter-sectionneur sans Différentiel est suffisant, quelle est la différence avec un disjoncteur de même ampérage ? Merci pour vos informations.
24 décembre 2010 à 13:17
Conseils Forum 1
11 004 messages
Les 2 solutions conviennent :
- Disjoncteur différentiel 500mA instantané
- Interrupteur sectionneur.
Un interrupteur sectionneur n'assure aucune protection (contrairement à un disjoncteur). C'est juste un dispositif de coupure manuelle de l'alimentation, mais c'est justement suffisant pour faire une coupure générale. Le courant indiqué est le courant maxi qu'il supporte avant de se détériorer.
La protection complémentaire donnée par un disjoncteur différentiel est inutile, vu que le disjoncteur ERDF de l'extérieur l'assure déjà.
24 décembre 2010 à 17:45
Conseils Forum 2
Bonjour. Vous consultez la question 10416 avec le lien proposé, puis revenez ici si vous avez besoin de compléments. A suivre.
24 décembre 2010 à 18:49
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Branchement disjoncteur diff ABB par le bas
    N°12867 : Bonjour, Bricoleur du dimanche cherche infos ! Est-ce que les disjoncteurs différentiels ABB de type FH202A peuvent être alimentés par le bas ? J'ai acheté avec des peignes qui permettent d'alimenter depuis le haut vers...
  • 3. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Branchement disjoncteur 3 pôles
    N°8419 : Bonjour la communauté, j'aurai à faire le branchement d'un disjoncteur pour protéger une alimentation 400V 2N 16A. Je vois que les disjoncteurs pour le triphasé sont des tétrapolaires. Le neutre ne semble pas, comme en...
  • 6. Conseil branchement électrique disjoncteur
    N°19222 : Bonjour. Je dois rajouter une ligne de disjoncteur DT 40, sur une nouvelle ligne d'un TD, sur tableau divisionnaire d'une entreprise donc tertiaire. J'ai un disjoncteur général 100A qui alimente un répartiteur. Je voulais...
  • 7. Conseil branchement cumulus installer disjoncteur
    N°6201 : Bonjour, pourquoi faut-il installer un disjoncteur 2A en plus du 20A pour brancher un cumulus ? Merci.
  • 8. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 11. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
>>> Résultats suivants pour : Conseil sur disjoncteur de branchement >>>
interrupteur bricolage 01travaux electricite 02brancher interrupteur double va et vientdisjoncteur differentiel 500ma
