Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
Conseils électricité bricolage : Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que l'interrupteur est fermé.
L'électricien envoyé par mon organisme logeur me dit que cela est normal. J'ai comme un doute.
Et puis quelle sera la durée de vie des ampoules si elles sont ainsi plus au moins en permanence en train de clignoter ? Merci de votre aide.
17 janvier 2009 à 03:34
Problème de l'installation, lorsque le va-et-vient est coupé l'ampoule ne doit pas s'allumer.
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, il s'agit, je présume, de lampes basse consommation à leds ? Cela ne risque rien.
Il suffit que la phase et le neutre soient inversés. C'est à dire que la phase arrive directement sur vos lampes et le neutre passe par les va et vient.
Avec des ampoules classiques, tout fonctionne normalement, mais avec des lampes à leds, il reste toujours, et de nuit, une petite lueur sans grande conséquence. BB 17/01/2009
Branchement électrique conseils 3
Bonjour, si l'électricien officiel l'a dit ! Personnellement, je pense que probablement la phase arrive directement sur les douilles à la place du neutre, les fluos ayant besoin de très peu d'intensité pour émettre une lueur quelques fuites par induction ou un léger défaut d'isolement peuvent créer ce problème.
Une solution facile : mettre ou laisser une ampoule incandescence de quelques Watts en parallèle sur une des ampoules basse consommation.
dan
dan
18 janvier 2009 à 01:25
Branchement électrique conseils 4
Bonjour, j'ai le même problème que vous avec des leds. Mon interrupteur va et vinet coupe bien la phase.
J'ai débranché le fil de phase sur les 2 interrupteurs (l'un arrivée et l'autre va à l'ampoule) et la légère lueur persiste.
Si je coupe le circuit au tableau elle s'éteint.
Mais sur le même circuit j'ai d'autres leds sans va et vient qui n'ont pas cette lumière résiduelle alors qu'elles l'avaient avant la fin de construction avec du courant pris chez mon voisin.
Je vais probablement essayer un condensateur de 0.5 à 10 micros en parallèle. J'ai eu aussi ce pb sur un halogène remplacé par une basse consommation j'ai résolu en mettant un inter avant le réglage d'intensité devenu inutile.
31 décembre 2009 à 18:54
Branchement électrique conseils 5
Bonjour à tous, j'avais eu des problèmes avec des ampoules de m... , mon électricien m'a monté des ampoules Elix. Depuis tout marche bien !
J'ai même recommandé sur un site web, mais attention, préférez des ampoules lumière blanche, on voit encore mieux.
15 mars 2010 à 21:36
Branchement électrique conseils 6
Il est vrai que les lampes à incandescence ont un rendement en lumière qui est de 4 à 5% ce qui veut dire que 95% sont dissipés en chaleur, mais l'hiver, quelle importance puisque cette chaleur ne sera donc pas dissipée par votre système de chauffage.
Ce qui nous ramène sur une année (été+hiver) un rendement d'environ 50%.
En plus ces la lumière incandescence qui est la plus proche de celle du soleil.
06 janvier 2011 à 08:58
Branchement électrique conseils 7
A l'internaute de la réponse 6 : "Il est vrai que les lampes à incandescence..."
La réponse la plus stupide que l'on puisse lire !
Les ampoules ne sont pas là pour chauffer !
Surtout que les lampes à incandescences sont maintenant interdites !
Quand aux lueurs, c'est dû à de légères fuites électriques (isolant peu isolant), ou à des phénomènes d'induction.
Défaut d'isolant : changer la douille ou l'applique, et/ou l'interrupteur et/ou le disjoncteur. L'un de ces composants n'est pas neutre électriquement <>0 Ohms. Vérifier la terre aussi.
Phénomène d'induction : lorsque deux fils électriques sont parallèles, le courant dans l'un peut créer un courant très faible dans l'autre fil. Phénomène perceptible lors de la fabrication de haut parleur, de micro ou autre, mais très perceptible avec un ampli (bourdonnement, ne pas confondre avec un larsen).
25 janvier 2011 à 17:02
Branchement électrique conseils 8
Les lampes fluocompactes sont une arnaque.
Elles n'éclairent pas, si on veut la même puissance d'éclairage qu'une incandescence il faut les multiplier, ce qui
revient à avoir la même consommation qu'une seule ampoule incandescente.
J'ai 12 à chaque il et il m'est impossible de faire un travail de précision en étant éclairé par ces lampes.
Sous une lampe incandescente je n'ai jamais eu de problème.
Elles coûtent beaucoup plus chères, elles sont remplies de mercure.
Elles ont une durée de vie encore plus courtes que les incandescentes.
(Inscrivez la date sur l'ampoule quand vous la mettez en place, vous verrez comme ça leur durée de vie, elles sont extrêmement ridicules).
Non aux fluocompactes, et au lobbying industriel.
La grosse arnaque pour vendre un truc moins bien beaucoup plus cher, sous couvert d'écologie, tout en polluant un maximum.
07 mars 2011 à 16:05
Branchement électrique conseils 9
J'ai lu et je vais acheter des lampes à Leds car avec ces lampes mer... je souffre des yeux depuis que je les ai installées dans la maison, c'est pas ça elles éclairent mal et elles restent trop faibles pour la luminosité que l'on a quelques fois besoin... Il parait qu'elles nous feraient faire des économies ??...
Il s'avère que non ? hé bien c'est encore de l'arnaque... je vais stocker l'incandescence... et commencer à acheter des lampes à Leds. Bonnes Fêtes à tous LEDS LEDS LEDS LEDS LEDS l'incandescence à nous on veut y voir clair...
05 décembre 2011 à 17:01
Branchement électrique conseils 10
Bonjour, pour ma part j'ai voulu choisir pour éclairer un dressing (3 spots) entre kWh, Prix kWh/an Consommation / an
Halogène 150 29,9 11,25 1,147848638
Fluo-compacte 27 34,90 2,025 0,206612755
Led 22,5 104,7 1,6875 0,172177296
Après avoir essayé des spots leds (éclairages trop faibles) et fait mes calculs ci-dessous, je ne vois toujours aucun intérêt financier à passer aux leds ou aux fluo-compactes.
J'ai mis des spot halogènes. Ne me demandez pas de précisions, je suis rarement sur l'ordinateur le soir.
Bonne journée. (10/02/12)
10 février 2012 à 15:57
Branchement électrique conseils 11
Si mes renseignements sont exacts, pour l'instant les fournisseurs d'électricité ne facturent pas la puissance réactive aux particuliers. Mais par contre ils la facturent aux professionnels.
Continuons à acheter sans rien dire les lampes basses consommation et quand les fournisseurs décideront de facturer la puissance réactive aux particuliers on va s'apercevoir qu'une fois de plus on s'est fait avoir.
L'écologie... Il serait grand temps qu'elle soit dirigée par des vrais professionnels et non par ces intégristes qui n'ont d'écologiste que le nom (c'est pas la phrase que je voulais marquer... mais restons polis).
05 juin 2012 à 23:29
- 1. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 5. Va et vient ne coupe plus le courant.
- N°14979 : Bonjour, Je voulais remplacer une ampoule standard par une ampoule à LED mais malheureusement cela a fait disjoncter l'installation à 2 reprises à cause d'une douille de mauvaise qualité. Depuis cet incident le va et vient...
- 6. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130V
- N°6391 : Bonjour J'ai rénové entièrement mon installation : nouveaux câblages, nouveaux appareillages (Ben oui pas doué pour arriver à se planter !). J'ai deux interrupteurs à double va-et-vient pour commander 2 luminaires. Chaque...
- 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 10. Du courant sur mon va et vient une fois coupé
- N°12047 : Bonjour, avec un testeur, il y a du courant une fois mon va et vient éteint au bouton. Je voudrais savoir si cela est normal ? Merci.
