Branchement plusieurs lumières sur un même interrupteur
547
Fiches Bricolage électricité : Branchement plusieurs lumières sur un même interrupteur
Est-il possible de brancher deux alimentations de lumière sur un fil lumière déjà existant ? En effet, je souhaiterais ajouter au fil du néon, déjà branché sur l'interrupteur, deux arrivées d'ampoules de 60 Watts chacune. Si oui, peut-on brancher sur un même domino le fil du néon déjà existant plus les deux fils de chacune des deux ampoules ? Et comment ? Merci.
Le tout se branche en parallèle. Le mieux est de brancher en partant du néon en allant a la première lampe que vous voulez rajouter, puis de cette même lampe d'aller à la seconde.
Ça, c'est un branchement en série : on passe d'un point lumineux à un autre.
Le risque, c'est que si un point lumineux est défectueux, c'est tout le circuit qui est coupé !
Un branchement en parallèle est préférable : on fait partir toutes les "phases" et tous les "neutres" d'un seul point...
28 juillet 2009 à 19:38
  • 1. Branchement plusieurs lumières sur 1 même interrupteur
    N°578 : Est-il possible de brancher 2 arrivées de lumière sur un fil lumière déjà existant ? En effet, je souhaiterais ajouter, au fil du néon déjà branché sur l'interrupteur, 2 arrivées d'ampoules de 60 watts chacune. Si oui,...
  • 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plusieurs lumières sur un même interrupteur >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema branchement electrique four encastrablefournitures electricitesinterrupteur bipolaire
