Câbles électriques sous plancher
2475
Conseils des bricoleurs : Câbles électriques sous plancher
Bonjour à tous. En pleine rénovation d'un appartement avec du plancher ancien dans la chambre et le séjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer des prises éléctriques non pas dans les murs, mais directement sur le sol en faisant passer le câblage nécessaire sous les lattes du plancher plutôt que dans les murs pour éviter au maximum les fils disgracieux en extérieur ou les saignées dans les murs ? Il semblerait que personne n'évoque cette possibilité ici... Est-ce parceque c'est compliqué ? Onéreux ? Ou tout simplement interdit ? Merci d'avance.
Réponse Forum 1
Non ce n'est en aucun cas interdit. Dites-vous qu'il est aussi facile de passer sous un plancher que sous un plafond par exemple.
Réponse Forum 2
Pour les particuliers, la norme dit « Installation des prises de courant (555. 1. 8) de façon à ce que l’axe des alvéoles soit au moins à 50 mm au-dessus du sol fini pour les socles < 32 A et 120 mm au moins pour les socles 32 A. »
De plus, dans les salles d'eau, c'est explicitement interdit.
Le problème est au niveau de la solidité si on marche dessus et il faut de plus un clapet. Il existe matériellement des prises de sol (avec clapet) ou des trappes (que l'on met dans le sol, avec un passage de câble en bord de trappe : les prises ne sont pas directement à la surface). Je me demande si ces prises ne sont pas réservées au industries. En tout cas, je crois que la norme n'en parle pas explicitement (sauf l'interdiction dans les salles d'eau).
En tout état de cause, il ne faudra pas utiliser une prise standard mais une prise de sol, étudiée pour. Par contre, il est permis d'avoir des goulottes / chemins de câbles dans le sol pour faire voyager les câbles. (Quitte à ce que la prise soit quand même au bas d'un mur.)
Réponse Forum 3
Il faut prendre un produit comme Arnould, sans faire de pub ! Il existe chez eux ce genre de produit, salut.
Réponse Forum 4
C'est tout à fait autorisé, mais il s'agit là de prises spéciales qui sont étanches et uniquement pour l'intérieur. Au niveau du prix, étudier le coût de revient au niveau matériel qui sera plus cher c'est certain. Par contre le point négatif c'est qu'il ne faut pas se planter dans l'implantation car après, si la prise est trop loin, c'est moche d'avoir le fil du radio réveil qui court sur 80cm !
Ce système est très utilisé pour les bureaux avec une panoplie complète d'appareillage (prise courant, prise réseau, téléphone...) mais pas très pratique dans une pièce à vivre. De plus, pour les interrupteurs, vous serez bien obligé de remonter à une certaine hauteur. Pour ma part, je vous conseillerai tout simplement d'effectuer l'installation en saillie avec de la moulure de type tehalite. Voir aussi www.tehalite.fr
Réponse Forum 5
Si il y a passage de fils dans le même câble en plancher non démontable, il faut gainer avec de la gaine ICT.
27 janvier 2008 à 15:10
>>> Résultats suivants pour : Câbles électriques sous plancher >>>
fournitures electriquesanciens interrupteursrenovation electricite 002changer fil et prise fer a repasser
