Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
Astuce Forum électricité : Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable dans mon camping car, je ne pourrais pas recharger la batterie? Qu'en est-il exactement et tous les chargeurs d'ordinateurs portables sont-ils à découpage(que cela signifie t'il ???) Merci pour votre réponse.
Réponse Forum 1
Alimentations à découpage:
Une alimentation à découpage ne possède pas de transformateur primaire lourd et encombrant, mais redresse et filtre le 220V, qui passe ensuite dans un oscillateur de puissance à haute fréquence, ce qui permet d'utiliser un transformateur de petite taille; les tensions sortant de ce transformateur sont ensuite redressées et filtrées pour obtenir les tensions continues désirées. La majorité des alimentations à découpage permet le fonctionnement de 110 à 220V sans commutation manuelle. Vous trouverez içi les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les convertisseurs 12V-220V et une liste de certains modèles (testés) compatibles avec les alimentations à découpage : VOILELEC.COM
Concernant votre question:
Certains convertisseurs fournissent une tension 220V alternatif très éloignée de la forme sinusoïdale normale , ce qui peut perturber le fonctionnement de certains appareils, puisqu'aujourd'hui, presque tous les appareils TV, Hi-Fi, magnétoscope, alimentations et chargeurs de téléphone ou PC utilisent le principe d'alimentation à découpage. De là, deux solutions s'offrent à vous:
* La plus simple et la moins onéreuse sera de vous procurer un convertisseur 12V DC vers 220 V AC qui puisse supporter comme charge une alimentation à découpage. A titre indicatif, l'un des membres de BRICOVIDEO en possède un de la marque XDOM (Vous pourrez ainsi y connecter votre ordinateur ou tout autre appareil à alim à découpage.
* La seconde solution, moins universelle, est de vous procurer pour votre ordinateur portable une alimentation (si elle existe) à brancher directement sur allume-cigare, fonctionnant aussi sur ce principe du découpage de la tension primaire à haute fréquence.
Réponse Forum 2
Il existe maintenant des petits groupes électrogènes silencieux que l'on peut installer à demeure dans un camping car de 1000 à 2000 watts, avec démarrage à distance. On peut éventuellement les désolidariser du camping-car si vous les trouvez trop bruyants et les mettre à distance, et on peut également monter un petit alternateur 220 volts sur le moteur du camping-car, quant on roule le réfrigérateur et congélateur sont en fonction, ce qui économise la batterie à l'arrêt à cause de son volant de froid, et on peut faire tourner le moteur le temps de la cuisson ou décongélation.
Réponse Forum 3
![]() Nous avons créé, en partenariat avec le site électricité système, des pages d'informations consacrées au câblage d'un va-et-vient (animation, schémas, informations, questions et réponses). Les pages sur le va-et-vient sont consultables à l'adresse suivante : VA ET VIENT.COM électricité système : http://www.electys.com |
Réponse Forum 4
Pour la réponse précédente, je tiens à préciser que le fait de mettre un groupe électrogène à l'intérieur du camping car serait une très mauvaise idée, à moins de vouloir organiser un suicide collectif...
Risque d'intoxication, les groupes électrogènes doivent impérativement fonctionner en extérieur.
07 mars 2009 à 01:51
- 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 2. Branchement téléviseur 12 volts
- N°45 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il y a un moyen d'alimenter un téléviseur, un démodulateur ou tout autre appareil de ce genre en 12V sans passer par un convertisseur 220-12V (qui tire beaucoup sur les batteries), ceci pour équiper...
- 3. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 4. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 5. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 7. Branchement convertisseur 220 /12 volts venant d'un panneau solaire
- N°23882 : Bonjour. J'ai une installation 380 triphasé, je souhaite neutralisé une phase en alimentation EDF pour l'alimenter par un convertisseur 220 /12 volts venant d'un panneau solaire via une batterie. Ma question comment faire ...
- 8. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 10. Convertisseur 12 Volts 220 Volts simple
- N°830 : Bonjour, j'avais il y a quelques années un convertisseur 12 V / 220 V très simple et je voudrais éventuellement récupérer un schéma pour reconstruire un convertisseur identique, c'était une fabrication artisanale très simple...
