Conformité prise de courant
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
1216
Conseil d'un bricoleur à cette question : Conformité prise de courant
Bonjour, je suis en train de faire construire, et l'électricien a oublié une prise dans une chambre. Par simplicité, il a piqué sur l'interrupteur juste au dessus pour alimenter la prise de courant. Cette installation est-elle conforme ? Merci.
Réponses FAQ électricité 1
Non, sauf si il s'agit d'une prise commandée.
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour, non cette installation n'est pas conforme, les lignes prises doivent êtres séparées des lignes lumières.
Réponses FAQ électricité 3
Non, les prises doivent être sur des circuits séparés de la lumière, mettez-le en demeure, par lettre recommandée avec AR, de reprendre l'installation.
Réponses FAQ électricité 4
Bien sûr que non, ce n'est pas aux normes, les circuits prises et éclairages doivent être séparés. A moins qu'il ne s'agisse d'une prise commandée par l'interrupteur, auquel cas celle-ci est assimilable à un point d'éclairage. Dans ce cas votre électricien a eu raison de le faire.
Réponses FAQ électricité 5
Non, le circuit d'éclairage doit être indépendant du circuit prise de courant. Installation non conforme à la NFC-15 100, pour plus d'informations vous pouvez me joindre sur mon site electricite-paulus.com je m'appelle David Paulus et je suis un artisan électricien à votre service. Merci.
Réponses FAQ électricité 6
Les conducteurs de l'interrupteur sont normalement en 1,5 mm² (10 A max), alors qu'une prise requiert du 2,5 mm² (16 A max). Si vous branchez un récepteur de 16 A sur un circuit qui n'en supporte que 10 au mieux et que votre "électricien" a branché cette ligne sur un disjoncteur 16 A ou plus...
Réponses FAQ électricité 7
Votre installation est conforme, aucun problème de sécurité...
Réponses FAQ électricité 8
La réponse (4) est très claire.Dinh
Réponses FAQ électricité 9
Ma réponse est la bonne, depuis le code de 2007, les prise de chambre doivent être protégées par un disjoncteur anti-arc et c'est sûr que le circuit de sa lumière ne l'est pas, alors non ce n'est pas conforme !
Réponses FAQ électricité 10
Ce n'est pas conforme. Faites constater cette installation par le Consuel avant la remise des clés : vous serez protégé et l'électricien véreux obligé de recommencer son travail à ses frais. Il a une obligation de résultat, tout comme pour les pannes (il y en a qui font payer sans trouver la panne !).
02 décembre 2008 à 03:37
  • 1. Conformité prise de courant électrique en Espagne
    N°3849 : Bonjour, y aurait-il un internaute qui pourrait me renseigner concernant la mise en conformité des prise de courant électrique en Espagne ? Gracias.
  • 2. Conformité d'installation prise de courant salle de bains
    N°22437 : Bonjour. Faisant travaux de rénovation dans la salle de bains, l’électricien m'affirme que la prise installée est conforme. J'ai un sérieux doute. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses.
  • 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 4. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 8. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 9. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 10. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
>>> Résultats suivants pour : Conformité prise de courant >>>
cablage interrupteur conseilsbrancher interrupteur double va et vientprises electriqueprise murale avec terre
