Compteur EDF bloqué en heures pleines
9406
Questions Forum : Compteur EDF bloqué en heures pleines
Après avoir reçu ma facture EDF me signalant que je n'avais eu que des heures pleines de débitées sur 1 un, j'ai vérifié mon compteur. Il ne passait pas en heures creuses.
J'ai contacté EDF qui est venu me changer le compteur. Le nouveau compteur était bloqué.
La roue ne tournait pas du tout et aucun chiffre ne changeait. Donc rebelote, je rappelle EDF.
Ils m'ont changé à nouveau le compteur. J'ai vérifié pendant mes heures creuses.
Celui-ci aussi reste bloqué en heures pleines. D'où peut venir le problème vu qu'en changeant 2 fois le compteur c'est toujours pareil. Merci de me renseigner avant que je recontacte encore une fois EDF ! (22/10/10)
22 octobre 2010 à 18:56
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le changement d'index sur un compteur est uniquement du ressort du gestionnaire d'énergie. Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:14
PL
PL
13 549 messages
Ils ont peut être un défaut sur toute une série de compteur, rappelez-les, afin de résoudre ce problème, voyez aussi si vous pouvez avoir une ristourne commerciale pour le préjudice subit depuis 1 an. Cordialement.
23 octobre 2010 à 10:50
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 5. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 6. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Raccordement chauffe eau en heures pleines
    N°4688 : Bonjour, Afin de passer l’alimentation d’un chauffe eau en heures pleines et heures creuses, j’ai compris qu’il faut modifier son abonnement EDF. EDF remplace le compteur actuel par un compteur double tarifs avec une boucle...
  • 9. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 10. Compteur de chauffage Stepper U3C2/2002 bloqué en heures creuses
    N°6897 : Bonjour, j'ai un problème avec mon compteur de chauffage Stepper U3C2/2002. Depuis déjà un moment le compteur reste bloqué en heures creuses de temps en temps. Ce compteur est utilisé pour permettre de savoir la consommation...
>>> Résultats suivants pour : Compteur EDF bloqué en heures pleines >>>
tournevis testeurcontacteur jour nuit chauffagetube neon 7w 60macontrole installation electrique
