Comment se servir d'un testeur électrique
5512
Conseils des bricoleurs : Comment se servir d'un testeur électrique
Bonjour, comment se servir d'un testeur électrique ? Merci.
24 avril 2009 à 01:28
Conseils Branchement électrique 1
Si vous entendez par testeur électrique, un multimètre, une page sur l'explication du fonctionnement est disponible sur ce forum aux adresses suivantes :
Utilisation du multimètre numérique page 1
Utilisation du multimètre numérique page 2
Utilisation du multimètre page 3
Cordialement, Philippe, modérateur du forum électricité.
  • 1. Comment contrôler alimentation en 24 Volts sans testeur
    N°12681 : Bonjour. Je souhaiterai contrôler si le courant passait sur une électrovanne 24 Volts qui déclenche un régulation d'un bac tampon d'une piscine car actuellement je ne sais pas me servir d'un testeur et il parait que l'on...
  • 2. Conseils utilisation d'un testeur de courant
    N°15967 : Bonjour, Étant très novice en la matière (électricité), j'ai une petite question pour les spécialistes : Ma question peut vous parait bizarre mais chez moi, il y a des fils bleus qui peuvent être des phases, or on m'a...
  • 3. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
  • 4. Un tableau divisionnaire peut-il servir de tableau principal ?
    N°21841 : Bonjour à tous. Je rénove actuellement une maison (et atelier) et refais entièrement le réseau électrique (alimentation 18kv tétra). Je ne sais pas comment répartir les différents tableaux, sachant qu'il y en aura 1...
  • 5. Information électricité testeur de phase
    N°6595 : Bonjour, Lorsque je teste la phase dans une partie de la maison le testeur s'allume faiblement mais plus fort lorsque je touche le tuyau de cuivre qui est pas loin, est-ce normal ?
  • 6. Conseil testeur de tension
    N°10833 : Bonjour Les pointes de touches sur les testeurs de tension sont-elles soumises à une norme les obligeant à être munies d'isolation rétractable ? Merci de vos réponses
  • 7. Tournevis testeur
    N°1167 : Salut à tous et à toutes, j'ai changé une prise électrique ayant en sortie de mur 2 fils rouges, 2 bleus, et 2 phases (vert et jaune). Je les ai branchés sur l'arrière de ma prise et elle fonctionne puisque je capte la...
  • 8. Tournevis testeur dit OK et pourtant ça n'éclaire pas
    N°16857 : Bonjour, Hier, j'ai voulu changer une lampe murale : filament -> LED. L'installation fonctionnait très bien jusque là. Après avoir raccourci les fils qui sortaient du mur (trop encombrants), le nouveau montage ne...
  • 9. Tournevis testeur de phase
    N°1884 : Bonjour, il n’y a plus de courant dans plusieurs pièces de la maison et, quand j’utilise un tournevis testeur de phase, il s'allume au contact de la phase mais aussi au contact du neutre (alors que bien évidemment, il ne...
  • 10. Courant dans la terre avec tournevis testeur
    N°4055 : Bonjour, j'aurais voulu savoir, j'ai acheté un vieil appartement et j'ai remarqué que quand je mets mon tournevis dans la prise sur la terre, il s'allume donc ça veut dire qu'il y a du courant (?), je ne sais pas d'où ca vient...
>>> Résultats suivants pour : Comment se servir d'un testeur électrique >>>
prise electrique 400vpince a denuder fil electriquepince a denuder fil electriquecables electriques c
