Utiliser courant faible dans placo BA 13 gaine Icta verte
Astuces installation électrique : Utiliser courant faible dans placo BA 13 gaine Icta verte
Doit-on obligatoirement utiliser pour le courant faible (France Télécom / TV) dans le placo BA13, des gaines de couleur verte ? Merci.
28 novembre 2008 à 04:06
Non aucune obligation (pour l'instant).
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour. Si pas de consuel inutile (moi je l'ai fait en gris et ça ne change rien). Cordialement.
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour, Une gaine dans les cloisons de placo, oui car les câbles et conducteurs doivent pouvoir être remplacés. Mais à ma connaissance il n'y a pas de textes qui imposent cette couleur verte aux gaines à l'intérieur des bâtiments.
29 novembre 2008 à 03:07
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 9. Câbler un tableau divisionnaire
- 10. Couleur gaine ICTA multimédia verte ou noire
- N°3626 : Bonjour, pour le passage des câbles multimédia (téléphone + TV), faut-il utiliser des gaines ICTA de couleur verte (des gaines préfilées multimedia vertes sont vendues) ou des gaines noir ou grises (idem celles de...
