Problème disjoncteur principal 380v 30 A Thomson
Astuces aux problèmes électriques : Problème disjoncteur principal 380v 30 A Thomson
Bonjour, j'habite dans une maison des années 60 donc installation électrique ancienne. J'ai viré, il y a 2 ans, les anciennes prises et interrupteurs (qui étaient avec fusibles intégrés), pour les remplacer par des plus récents. Ayant du triphasé, j'ai fait un tableau électrique sommaire avec 2 fusibles 16 A et 1 fusible 32 A (en attendant de rénover complètement). J'en ai profité pour mettre la terre. Depuis 10 jours mon disjoncteur EDF saute de manière aléatoire, quel que soit l'appareil branché du moment qu'il consomme un peu plus sans que les fusibles du tableau ne sautent. Je m'explique : je mets le lave-linge en route, tout va bien ; je vais sur le PC, ma femme passe l'aspirateur... la vie de famille quoi.... Au bout de 15 minutes ça saute. Je coupe tout sauf le lave-linge, je remets le disjoncteur ça saute. J'arrête le lave-linge, ok ça repart ; lave-linge en route, mais je baisse la température, ça tient, je retourne sur le pc et tout remarche. Même problème avec le lave-vaisselle : selon le programme ça saute ou pas ; pareil pour le four (cuisinière électrique) ; les plaques pas de problème ; le four aussi, sauf si on monte en température. Aucun fusible ne saute. Le four et le lave-vaisselle sont sur du 32 A, mais le lave-linge sur du 16 A. L'installation EDF est très vieille et les couleurs de fils sont bizarres ; j'ai 3 fils jaunes qui partent du panneau bois et 1 rouge (non je ne me suis pas trompé de couleur), et c'est du 380 v Triphasé. Merci si vous pouvez m'apporter des éclaircissements. Julien
Réponse electricite 1
C'est probablement un problème d'équilibrage des phases.
Réponse electricite 2
Bonjour, si votre installation disjonctait aussitôt que vous mettiez le lave-vaisselle ou le lave-linge, on aurait pu penser qu'il peut y avoir une masse dans ces deux appareils, mais le fait que vous ayez bien remarqué que le surplus ou un grand nombre d'appareils provoquent une coupure du disjoncteur, cela signifie que vous devriez voir votre contrat EDF, s'il est de 6 kVA ou 9 kVA.
Si vous êtes à 6 kVA, il ne supportera pas autant d'appareils en même temps, car ça tire vite et beaucoup, alors ça chauffe.
Peut être que vous devriez changer d'abonnement. bye
Réponse electricite 3
Les appareils électroménagers ne sont pas des appareils qui sont alimentés en triphasé ; ils sont branchés donc sur une phase et un neutre ; il faut savoir qu'en triphasé les phases doivent être équilibrées.
En pratique ? +, même si on équilibrait les phases par répartition des appareils ? Cela sous entend qu'ils consomment tous en même temps ; malheureusement il n'est pas possible dans votre cas de rester équilibré, les consommations variant selon les appareils et leur cycle.
Si la différence entre les phases est de 20% cela provoque une disjonction du réseau EDF ; pas de solution si ce n'est que de revenir en monophasé.
09 novembre 2008 à 03:49
- 1. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 2. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 7. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 8. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 9. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
- 10. Problème disjoncteur tiède
- N°21639 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire dans un abri de jardin avec 37 mètres de câble en 3G6mm². Dans le tableau principal j'ai mis un 30 MA de 40 A avec un disjoncteur de 16A. Dans le Tableau...
