Ajouter plafonnier
Astuces aux problèmes électriques : Ajouter plafonnier
Je souhaite installer un plafonnier dans mon salon mais je n'ai pas de trou au plafond donc pas de câblage apparent, mais j'ai un interrupteur mural où je peux allumer ou éteindre une lampe, branché sur une prise.
Réponses 1 au problème électrique
Ajouter plafonnier
Le mieux c'est de sacrifier votre socle de prise et de tirer une gaine comportant 1 phase (rouge, marron ou noir). Un neutre (bleu) et une terre (vert) en 1,5mm² ou 2,5mm², ça n'a pas grande importance de brancher cette gaine sur les fils de votre ancienne prise en respectant bien les couleurs, surtout la terre. Fermer le pot de votre ancienne prise par un petit couvercle. Percer un trou dan votre plafond, au milieu ce serait mieux, puis passer votre gaine dans ce trou ; à l'aide d'une aiguille si votre cloison est en placo, ou une saignée si en plâtre. Une fois la gaine passée dans le trou du plafond, brancher simplement le neutre et la phase sur une douille d'essai b22, laisser la terre de côté. Mettre une ampoule, enclencher l'interrupteur ; ça doit marcher. Bonne chance, cordialement.
Réponses 2 au problème électrique
Ajouter plafonnier
Bonsoir, attention les conseilleurs ne sont pas les payeurs, si c'est un chauffage au sol qui est utilisé c'est un parapluie qu'il vous faudra et non une douille de chantier. B22
12 février 2011 à 23:03
- 1. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 2. Ajouter plafonnier sur interrupteur existant
- N°1668 : Bonjour, j'ai acheté un double interrupteur, mais comment brancher les fils ?
- 3. Ajouter un interrupteur
- N°16867 : Bonjour, à tous. Voilà j'ai installé dans ma salle de bain un miroir avec spots devant un domino libre avec 3 fils. Lors du premier raccordement mes spots se sont allumés en même temps que mon plafonnier de salle de bain,...
- 4. Ajouter la terre sur un plafonnier
- N°22539 : Bonjour. J'ai un plafonnier dont la terre est reliée au support métallique. Je change le câble d'alimentation et souhaite en profiter pour brancher le plafonnier correctement à la terre. Est-ce que je peux rajouter le fil...
- 5. Ajouter un luminaire suspendu a un plafonnier en néon
- N°7464 : Bonjour, j'ai dans ma cuisine un plafonnier de 3 tubes de néon qui appartient au propriétaire. Je voudrais pouvoir installer un luminaire suspendu à cet endroit sans défaire l'installation existante. Merci à l'avance de m'aider.
- 6. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
- N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
- 7. Ajouter 2ème lumière à partir d'une boîte de jonction existante
- N°7522 : Bonjour, J'ai un plafonnier au salon et j'aimerais en ajouter un 2ème à partir de celui existant... Comment faire ? Dans la boîte électrique déjà en place, j'ai un fil rouge/noir/blanc et un fil noir/blanc. Les 2 noirs sont...
- 8. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 9. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
- N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
- 10. Plafonnier plus large dans un escalier et luminosité
- N°19058 : Bonjour. Ma question est la suivante : Je suis dans le conseil syndical de ma résidence, et il a été évoqué qu'un plafonnier plus large donnera plus de luminosité sur le palier qui est en colimaçon ? Je suis...
