Changer interrupteur double commande 3 lampes
2601
Fiches conseils électricité : Changer interrupteur double commande 3 lampes
Bonjour. Mon installation est faite pour faire fonctionner, à partir d'un interrupteur double, une lampe dans le salon et deux lampes dans le séjour. Je souhaite le transformer en 2 lampes dans le salon et 1 lampe dans le séjour. Suffit-il de modifier les fils ? Si oui comment ? Merci.
Conseils Installation électrique 1
Sam
Sam
215 messages
Pour le salon, tirer une alimentation de la première lampe à la futur deuxième lampe (en parallèle). Pour l'autre, la supprimer en veillant à ne pas laisser les fils sous tension.
  • 1. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Changer double interrupteur avec va et vient
    N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
  • 4. Double interrupteur va et vient et variateur
    N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 7. Branchement double interrupteur pour 2 lampes avec 3 fils
    N°19494 : Bonjour, Sur un double va et vient Arnould 1001 qui commande deux lampes, je n'arrive pas à identifier comment faire un pont entre quoi et quoi. J'ai 3 fils, marron, noir, bleu, et ce que j'ai fait en photo ne commande qu'une...
  • 8. Changer branchement interrupteur double va et vient
    N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
    N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
>>> Résultats suivants pour : Changer interrupteur double commande 3 lampes >>>
bricolage videolampe a incandescencelampe a incandescenceinterrupteurs anciens
