Comment cacher des gaines électriques
7452
Questions Bricolage : Comment cacher des gaines électriques
Bonjour, comment cacher des gaines électriques au plafond ? Merci pour vos astuces.
07 février 2010 à 18:34
Astuces 1 d'un internaute à cette question
10 982 messages
- Faire un faux plafond
- Mettre une fausse poutre (creuse) avec les gaines dedans
- Mettre une goulotte avec les gaines dedans
08 février 2010 à 08:21
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Cela dépend, avez vous un faux plafond ? Dans le cas contraire, je ne vois que de l'encastré, des saignés au plafond, je ne suis pas certain que ce soit autorisé dans du béton 'banché'. Si vos gaines sont sur le coté des murs ou cloisons, un petit coffre avec trappe de visite. DB 08/02/2010
08 février 2010 à 12:16
Astuces 3 d'un internaute à cette question
vous pouvez les encastrer, ou les coffrer.
Dans tous les cas, les connections doivent être accessibles.
SD 08 02 10
08 février 2010 à 09:52
Astuces 4 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 528 messages
Sous moulure, encastrées avec des saignées dans le plafond, en passant par les combles, le plancher de la pièce au dessus, dans le faux plafond s'il y en a un.
Tout dépend de la configuration de la maison ou appartement. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 16:52
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Non, mais il faut un peu réfléchir au problème. Ici c'est un forum qui explique des problèmes mais pas des fantasmes, si vous voulez ne rien voir de vos installations soit vous les encastrez soit vous les faites en apparent, et cela c'est à vous de voir.
08 février 2010 à 19:11
Astuces 6 d'un internaute à cette question
en général il y a 2 solutions pour cacher des gaines :
- soit on les passe dans le faux plafond
- soit on les cache dans des baguettes prévues pour.
08 février 2010 à 17:26
  • 1. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 2. Repérage des gaines électriques
    N°6989 : Bonjour, Un problème m'est donné à résoudre. Je viens d'hériter d'une maison dont la rénovation n'est pas terminée. Sur le plan électrique, une grande quantité de gaines électriques sont installées dans le bâti mais...
  • 3. Déplacer gaines électriques dans cloison
    N°18755 : Bonjour, Je suis dans la région de Toulouse et je cherche une solution pour ma sœur qui est dans la région parisienne. Elle a cassé une cloison sur laquelle étaient posés des inter et des prises. Elle veut faire...
  • 4. Conseils passage de gaines électriques
    N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
  • 5. Boucle prise de terre et gaines électriques dans tranchée d'alimentation EDF
    N°9602 : Bonsoir. Puis-je profiter de la tranchée d'alimentation, depuis le compteur EDF en limite de propriété jusqu'à l'habitation, pour installer une boucle de prise de terre en cuivre (en plus d'un piquet de terre) ? Merci.
  • 6. Où vont mes gaines électriques
    N°15316 : Bonjour à tous, Je finalise en ce moment l'achat d'une maison dont je n'ai pas encore l’accès (sous sol, un étage de vie et comble perdu). Je compte refaire l'électricité mais je me pose des questions : Mon tableau...
  • 7. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
    N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
  • 8. Conseils passage des gaines électriques
    N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
  • 9. Laine de verre et gaines et fils électriques
    N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
  • 10. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
>>> Résultats suivants pour : Comment cacher des gaines électriques >>>
prise electrique 380 20arenault voiture electriquebrancher moteur electrique 220voiture electrique 50 ans
