Comment brancher un 2ème tableau électrique sur l'arrivée EDF
8027
Question Forum Electricite : Comment brancher un 2ème tableau électrique sur l'arrivée EDF
Je vous explique rapidement mon cas...
J'ai acheté un tableau électrique avec un inter-différentiel 40A / 30mA en tête + 10 disjoncteurs 10A + 10 prises modulaires pour la maintenance d'un aquarium récifal.
Pourquoi un tableau secondaire ? Pour en cas de coupure de mon tableau maison, que mon aquarium continue à tourner indépendamment...
Je voulais me repiquer en sortie du tableau EDF pour avoir une ligne complètement vierge pour mon aquarium.
Comment puis-je me repiquer en sortie EDF ?
Quelqu'un aurait-il un schéma de raccordement ?
Je compte faire effectuer le branchement par un ami électricien, mais par qui je dois passer pour avoir un certificat de bon fonctionnement pour me couvrir en cas de pépin envers les assurances ?
Je rajoute que je suis en location et que je suppose que je ne peux pas faire n'importe quoi...
Merci pour les réponses !
12 avril 2010 à 23:18
Conseil Réparation 1 Electricite
10 975 messages
Vous ne pouvez pas vous repiquer sur le disjoncteur de branchement
Il faut faire une dérivation en aval, soit sur les borniers du tableau de répartition en aval, soit en ajoutant un coffret de dérivation intermédiaire.
Mais de toute façon si vous êtes en location, vous n'avez pas le droit de faire ces travaux, en tout cas pas sans l'autorisation du propriétaire.
Afin que votre responsabilité ne soit pas engagée en cas de problème, je vous conseille de le faire faire par un professionnel (votre ami électricien ?) afin d'avoir une facture qui vous garantira.
13 avril 2010 à 07:54
Conseil Réparation 2 Electricite
Il faut remettre une protection séparée dans le tableau électrique de la maison (1 disjoncteur 16-30MA par exemple dédié à l'aquarium) pour "limiter" les coupures, mais vous ne serez pas à l'abri d'une coupure de courant Edf à moins de mettre l'aquarium sous onduleur.
13 avril 2010 à 08:32
Conseil Réparation 3 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous ne pouvez vous brancher que sur le répartiteur qui se trouve en aval du disjoncteur de branchement ; Pour une garantie officielle, il faut faire réaliser le travail par un professionnel avec facture. Cordialement.
13 avril 2010 à 21:35
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL
    N°19485 : Bonjour. Voilà je viens de finir toute ma GTL et le consuel doit passer. J'ai mis mon compteur tout en haut au-dessus du tableau et ma gaine d'arrivée d'alimentation EDF arrive par le bas. J'ai isolé avec une cloison dans...
  • 8. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un 2ème tableau électrique sur l'arrivée EDF >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27tournevis testeureclairage deco 1prises interrupteurs chambord
