Huit éclairages par circuit oui mais comment
Installation électrique éclairage : Huit éclairages par circuit oui mais comment
On me dit 8 points d'utilisation par circuit d'éclairage. Donc 8 phases + 8 neutres + 8 terres vont au tableau sur le même porte fusible, ou alors peut-on utiliser des connecteurs pour relier P N Terre entre eux avant d'arriver au tableau ?
En théorie je comprends... mais comment passe-t-on à la pratique ?
28 décembre 2008 à 02:11
Conseils Branchement électrique 1
Sur un même circuit éclairage 8 pts lumineux maxi sont acceptés. Aux bornes d'un disjoncteur ou d'un porte fusible, deux conducteurs maxi sont acceptés.
Dans ma maison, j'ai amené le circuit d'alimentation éclairage dans une boîte à comble et j'ai relié tous les inter et les lampes de l'étage avec des connecteurs automatiques. Pareil pour le bas : boîte de dérivation encastrée qui permet de tout relier. cyskos
Conseils Branchement électrique 2
Moi j'en mettrais 2 maxi par disjoncteur (et non porte fusible), c'est n'est pas pour ce que ça coûte un disjoncteur 15 A, et au moins cela permet d'avoir de l'éclairage, s'il y a un souci sur un circuit, ou tout bêtement si on a besoin de changer un luminaire sans être dans le noir complet !
Conseils Branchement électrique 3
En règle générale, on part du tableau avec 1 phase + 1 neutre + 1 terre (disjoncteur 20A) vers une prise, puis de cette prise on va sur la suivante, etc.
Les prises sont prévues pour cela (il y a 2 emplacements de câble).
Ou alors, si les prises sont trop éloignées, il peut être plus économique de partir du disjoncteur vers une boîte de dérivation, et de cette boîte vers les prises.
Conseils Branchement électrique 4
On peut bien sûr se repiquer de prise en prise ou partir chaque fois du tableau ou mettre des boîtes de dérivation intermédiaire ou mélanger toutes les techniques.
Conseils Branchement électrique 5
Pour compléter réponse 4.
Je voulais dire se repiquer d'inter en inter.
30 décembre 2008 à 17:36
- 1. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 4. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 5. Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages
- N°25798 : Bonjour à tous. Je poursuis la réfection d'une partie de l'installation électrique de ma maison et je rencontre une nouvelle contrainte du fait de l'installation en triphasée. J'ai pu individualiser et répartir les...
- 6. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
- N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
- 7. Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré
- N°17991 : Bonjour à tous, Je souhaiterais brancher mes appareils d'éclairage extérieur qui sont avec détecteur intégré, 3 boutons poussoirs pour avoir une marche forcée, un fonctionnement en continu, pour éviter qu'il ne se coupe...
- 8. Mettre sur même circuit lumière extérieure et rideau électrique
- N°7693 : Après un disjoncteur 10 A, j'alimente un rideau électrique, l'inter de commande du rideau à l'intérieur, sur cet inter est-ce que je peux raccorder un éclairage extérieur avec inter à côté de l'autre ? Le consuel doit...
- 9. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 10. Circuit de prises pour éclairage uniquement
- N°23300 : Bonjour, En Angleterre on a un type de circuit de prise, branché à un interrupteur, dédié aux éclairages. Le circuit est max 5A, et les prises sont différentes pour éviter le branchement d'autres appareillages. Donc on...
