Relais bistable à une bobine ?
Actuellement 26 634 questions dans le forum électricité
21031
Question branchement électrique : Relais bistable à une bobine ?
selfer
selfer
4 messages
Je cherche un schéma qui me permettrais de commander un relais à partir d'un contact effectué par un capteur.
Le cahier des charges est simple : une impulsion, le relais colle et le reste (auto-maintient). seconde impulsion, retour au repos.
J'ai cherché sur le net mais je trouve rien qui correspondrait à ce que je veux. Il faut que ce soit simple,le capteur transmis une tension de 72Vdc, et permet d'envoyer à relais cet signal quand il est actionné pour la première fois, mais couper le signal pour la deuxième fois de contact.
Est-ce que un relais bistable à une bobine existe ?
Si non, pourriez-vous me proposer un type de composants correspondant à la situation ?
Pour infos, c'est pour la commande de l'état d'une porte est ouverte ou en fermeture, quand le vantail s'ouvre et se met en contact avec le capteur (celui se trouve au milieu de la porte), le relais est activé et envoyer une information de 72V à une boite.
Quand le vantail se ferme, il se met en contact avec le capteur la 2ème fois et couper la tension sur le relais.
Merci d'avance biggrin
schéma commander un relais
19 juillet 2021 à 09:50
Martien-071
Martien-071
2 035 messages
Bonjour Terrien !
Une idée ... c'est le 72V DC qui dérange un peu.
Pourquoi ne pas utiliser un relais bobine 72VDC dont le contact commande un télérupteur ?
Le télérupteur pourrait être un modèle 230V.
19 juillet 2021 à 13:08
selfer
selfer
4 messages
Salut Martien-071,
Merci de votre retour, c'est une superbe idée.
Par contre ce n'est pas vrai que le télérupteur fonctionne en appuyant sur son bouton poussoir ?
Il existe des télérupteurs commandés par une tension branchés directement ?
Veuillez m'excuser sur les connaissances limites dans ce domaine.
19 juillet 2021 à 13:46
Martien-071
Martien-071
2 035 messages
Bonjour Terrien !
Je ne sais pas s'il existe des télérupteurs qui fonctionnent directement en 72V DC.
Il en existe en 24V AC, 230V AC et en 48V DC. Il faudrait éplucher les catalogues des fabricants.
C'est pour cela que je proposais de passer par un relais avec bobine 72V DC dont le contact NO commanderait le télérupteur qui pourrait être alimenté sous une autre tension que 72V DC.
(Le contact remplacerait un bouton poussoir).
Votre montage à un seul capteur a une faiblesse : il détecte un mouvement de la porte mais pas le sens.
=> si la porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas totalement et si elle revient à sa position d'origine ouverte ou fermée l'information "mémorisée" par le télérupteur ou la bascule sera erronée.
De même si un raté intervient au niveau du capteur vous pourriez avoir l'information porte ouverte alors qu'elle est fermée ou le contraire.
Cordialement. Martien-071
19 juillet 2021 à 15:04
selfer
selfer
4 messages
Merci pour votre info Martien-071!
Vu que j'ai une autre condition afin de déterminer quel sens la porte met en mouvement (que j'ai pas mentionné dans la description). Un télérupteur marchera très bien dans cette situation.
19 juillet 2021 à 16:23
selfer
selfer
4 messages
Je cherche un "type de composant avec le principe de fonction comme un télérupteur qui peut fonctionner à 72V"
Mon cahier de charge est simple : Un relais qui est alimenté à 72V permet de commander "cet appareil électrique" sous la même tension -> le contact de "cet appareil" se colle . Le relais est puis dés alimenté, mais le contact de "cet appareil" reste collé.
Puis le relais est alimenté une deuxième fois, et donc le contact de "cet appareil" s'ouvre.
(Un relais bistable marchera pas dans mon cas car on doit alimenter un 2eme bobine pour relâche les contacts), or je voudrais effectuer ma commande via un seul l'endroit.
Pourriez-vous m'éclairer des solutions ?
Cordialement
19 juillet 2021 à 17:28
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Remplacement relais défectueux
    N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Relais Finder problème d'alimentation bobine
    N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
  • 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 6. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
    N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Contacteur et relais thermique
    N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
  • 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
>>> Résultats suivants pour : Relais bistable à une bobine ? >>>
