Coefficients d'utilisation et de simultanéité
Questions Bricolage : Coefficients d'utilisation et de simultanéité
Bonjour. Quels coefficients d'utilisation et de simultanéité pour une installation domestique triphasée avec chauffe-eau jour nuit. J'hésite entre k=ku x ks = 06 ou 0.7). Merci.
23 janvier 2011 à 10:10
- 1. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 2. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 3. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 4. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 5. Utilisation appareil de 80W pendant 10h ?
- N°20248 : Bonjour, J'ai un appareil qui consomme 80W. Est-ce qu'un générateur de 230 V, avec capacité de charge continue 600 W, puissance de pointe 1000 W peut suffire pour 10h d'utilisation ? Cordialement.
- 6. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
- N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
- 7. Utilisation d'un Variac et précisions
- N°16936 : Salut, J'ai trouvé dans une brocante un Variac que je souhaiterai utiliser pour alimenter un autocuiseur japonais. Or j'ai quelques questions qui me taraudent. Tout d'abord l'autocuiseur est un modèle à induction/pression...
- 8. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
- N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
- 9. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
- N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
- 10. Conseils pour utilisation des wago
- N°15349 : Bonjour, Je vais utiliser des wago pour câbler de nouveaux volets roulants (à partir de 2 déjà existants). Une question : le trou à l'opposé de la rangée de 5 sert uniquement à tester ou peut-on mettre un fil dedans ce...
