Circuit électrique spécialisé pour un réfrigérateur
8760
Conseil Réparation électrique : Circuit électrique spécialisé pour un réfrigérateur
Pour être aux normes, le branchement d'un réfrigérateur / congélateur doit-il se faire nécessairement sur un circuit spécialisé ? Ou peut-on simplement le brancher sur un circuit de prises 2,5 / 16A ?
S'il s'agit d'un circuit spécialisé, quelle taille de fils et quel ampérage ?
Merci pour vos réponses
05 août 2010 à 11:53
Réponse electricite 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. Un circuit spécialisé comme son nom l'indique est spécifique à un appareil, câbles ou fils et protections, donc aucun autres appareils doit être branchés avec. Ce circuit peut être en 2,5² - 6² - 10²... Je ne suis pas certain que les circuits réfrigérateur et congélateur soit considérés comme spécialisés. Chez moi par exemple, j'ai des lignes et protections distinctes, pour ces deux appareils.
05 août 2010 à 22:42
Réponse electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la norme préconise un circuit dédié pour un congélateur lorsque son emplacement est bien déterminé ; votre appareil peut être sur un prise normale ou un circuit dédié. La protection est identique aux autres circuits prises avec un type HPI dans le cas du circuit dédié. Cordialement.
05 août 2010 à 22:41
  • 1. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 2. Rajout d'une prise sur un circuit spécialisé
    N°14600 : Bonjour, J'ai découvert que mon électricien a rajouté une pc sur un circuit spécialisé. :huffy: Alors, est-il possible de rajouter une prise supplémentaire (qui sera dédiée à un frigo) sur une ligne spécialisée...
  • 3. Section fils circuit spécialisé
    N°25194 : Bonjour. Je ne comprends pas pourquoi la norme (NF-C-15-100-2), du moins d'après ce que j'ai lu dans la brochure Legrand, dit que les circuits spécialisés doivent être sur une section mini de 2,5mm². Dans mon cas le...
  • 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 5. Circuit spécialisé dans salle de bain
    N°12124 : Bonjour et merci à tous ceux qui nous éclairent de leurs lumières sur ce forum. Je rénove un appartement, j’ai fait passer dans une gaine souple de 25 : 2x2,5mm² pour une prise (je repique la terre sur le 4mm² ) et ...
  • 6. circuit spécialisé appareil cuisine
    N°323 : Bonjour, j'ai entendu dire que chaque appareil de cuisine (lave vaisselle, four ...) devait avoir un circuit spécialisé ? Cela veut-il dire qu'il doit y avoir autant de disjoncteurs que d'appareils sur mon tableau électrique ?...
  • 7. Circuit spécialisé et disjoncteur
    N°3475 : Bonjour. J’ai un four d’une part et une plaque de l’autre, suis-je obligé d’avoir 2 protections différentielles ? Si mon four consomme moins de 20A puis-je le brancher sous un disjoncteur de 20A qui distribue déjà des...
  • 8. Circuit spécialisé double pour 2 lave-linge
    N°23819 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon garage 2 lave-linge pour lesquels j'avais passé 2 câbles 3G2,5 reliés chacun à 1 disjoncteur 20A (installation n°1 sur le dessin), en me conformant au mieux à ce que j'avais compris de...
  • 9. Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique
    N°11513 : Bonjour, je prévois de faire des rénovations. Je dois déplacer mon réfrigérateur. Est-ce que je peux brancher mon réfrigérateur sur une prise multiprise.
  • 10. Installation d'un sèche serviette circuit spécialisé ou pas ?
    N°14635 : Bonjour, Pourriez-vous me dire si le sèche serviette est un circuit spécialisé ou pas. Dans le cadre de la rénovation d'un appartement, je l'ai mis avec les PC normales. Est-ce-que c'est bon comme ça ? Le sèche...
>>> Résultats suivants pour : Circuit électrique spécialisé pour un réfrigérateur >>>
fils electriqueampoule e27 500wprecarite energetiqueculot e27
