Quel groupe électrogène pour électronique
8904
Question Forum Electricite : Quel groupe électrogène pour électronique
Bonjour à tous et toutes.
Pourquoi mon four à gaz avec tableau de commande électronique fonctionne sur le secteur et pas avec mon groupe électrogène ? Merci.
01 septembre 2010 à 09:29
Conseils Dépannage Electricite 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. Question déjà posée sur ce forum qui a abouti à un tollé de contradiction.
Je vous redonne la marche à suivre, inverser la phase et le neutre sur la plaque de branchement. Je ne sais pas l'expliquer, comme disait Galilé < Et pourtant elle tourne>. Moi je vous répond .
02 septembre 2010 à 11:22
Conseils Dépannage Electricite 2
mf06
mf06
709 messages
Bonjour, je ne pense pas que des fluctuations de tension en soit la cause mais plutôt l'instabilité de la fréquence surtout si l'électronique est synchronisée sur cette référence.
02 septembre 2010 à 09:24
Conseils Dépannage Electricite 3
PL
PL
13 528 messages
Normalement il ne devrait pas avoir de problème. Vérifier si il n'y a pas un délestage en cas de coupure de courant. Cordialement.
02 septembre 2010 à 08:07
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 3. Choisir un groupe électrogène
    N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
  • 4. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 5. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
    N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
  • 6. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 7. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
  • 8. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 10. brancher ordinateur sur groupe électrogène
    N°268 : Peut-on brancher un ordinateur portable sur un groupe électrogène de 900 WATTS ?
>>> Résultats suivants pour : Quel groupe électrogène pour électronique >>>
fournitures electricitestableau electrique 08batteries voiture electriquecable coaxial
