Quels fusibles pour fil no 10
2711
Fiches bricolage électricité : Quels fusibles pour fil no 10
Bonjour. J'ai un fil 10 gauge composé de 2 fils thermiques, un neutre et un fil de terre. Il part de ma boîte électrique de maison (braker double comme pour un chauffe-eau inscrit 30A) et rejoint le petit panneau électrique de ma remise (environ 60 pieds sous-terrain). Chacun des 2 fils thermiques alimente un fusible dans mon petit panneau électrique. Puis-je mettre un braker plus gros partant de la maison ? Quels fusibles dois-je mettre dans mon panneau électrique de remise ? Merci !
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
    N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
  • 3. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
    N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 7. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 8. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
  • 9. Comment choisir une boîte de fusibles
    N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
  • 10. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
>>> Résultats suivants pour : Quels fusibles pour fil no 10 >>>
remplacer fils fer a repasserprise electrique translucidetableau electrique bvtableau electrique hager tableau
