Comment choisir un compteur modulaire
6765
Question Bricolage Electricite : Comment choisir un compteur modulaire
Je voudrais relever la consommation totale d'un cabanon possédant son propre tableau électrique, mais je ne sais pas choisir parmi les modules proposés, et comment le brancher, avant ou après les différentiels. Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci.
Voici un lien pour certains modules : conrad.fr
20 novembre 2009 à 23:54
Réponse 1 au problème electricite
Je pense qu'il faut aller sur le site de Finder où sont données toutes les caractéristiques et le schéma. Choix en fonction de l'intensité et du branchement (monophasé ou triphasé).
Perso je le mettrais après le différentiel pour qu'il soit protégé. CO
21 novembre 2009 à 09:03
  • 1. Comment choisir puissance du compteur électrique
    N°2116 : Bonjour. Je fais construire une maison avec comme énergie tout en électrique pour le chauffage, le chauffe-eau et EDF me demande quelle puissance j'aurai besoin. J'ai demandé à mon constructeur et il est incapable de me...
  • 2. Branchement compteur d'énergie modulaire
    N°10407 : Bonjour. J'ai posé un compteur d'énergie modulaire marque Legrand dans mon tableau, mais je n'arrive pas à le brancher... Précision : le compteur et le disjoncteur EDF sont loin de mon tableau et il me demande de relier la...
  • 3. Quel compteur choisir avec chaudière électrique
    N°11189 : Bonjour, Je suis en train de faire construire. Mon chauffagiste a fait l'étude thermique pour un plancher chauffant (à circuit eau) avec une chaudière électrique. Résultat : 12kW de puissance pour le chauffage. J'ai contacté...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Quelle section de câble choisir changement de compteur
    N°22492 : Bonjour. Suite au changement de compteur par un Linky, je suppose qu'il me faut changer le câble d'alimentation triphasé (compteur - tableau longueur 11 mètres) 5G6 actuel puissance souscrite 18 kilos watts. Quel diamètre...
  • 6. Comment choisir une boîte de fusibles
    N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
  • 7. Quelle puissance de compteur choisir pour un F3 de 70m²
    N°10898 : Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire quelle puissance choisir pour un F3 de 70m² ? Il n'y a pas de chauffage électrique et pas de ballon d'eau chaude. Les appareils électriques couramment utilisés sont la télé, le frigo avec...
  • 8. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
    N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
  • 9. Quelle puissance de compteur électrique choisir
    N°8460 : Bonjour. Pour un équipement comprenant : un four électrique et une plaque de cuisson électrique, un réfrigérateur / congélateur, un lave-linge, un sèche-linge, l'éclairage et le branchement de petit matériel électrique...
  • 10. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
    N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
>>> Résultats suivants pour : Comment choisir un compteur modulaire >>>
decapeur thermiqueprises electrique muraleculot e14electricite saignee 01
