Conseil quel abonnement pour une maison environ de 400m²
Question FAQ electricite : Conseil quel abonnement pour une maison environ de 400m²
j'ai donc à équiper une maison de 400 m² haut de gamme avec 13 pièces, il y aura dedans :
lumières, prises, lave-linge et vaisselle, sèche-linge, sauna, four, plaques chauffantes, micro-ondes,
frigo, congélateur, 6 ballons d'eau chaude, 3 VMC, sol chauffant (270 m²), portail auto, arrosage automatique, éclairage jardin, plus la consommation de divers appareils, TV, ordinateur etc.
A votre avis est-ce qu'un abonnement de 45 kVa est suffisant ou dois-je prendre 60 kVa en triphasé.
Voilà mon dilemme, si vous pouvez me donner des conseils. Merci pour votre réponse. Loïc
04 février 2010 à 20:04
Conseils Forum electricite 1
En tarif bleu, c'est maxi 36kVA (3x60A).
Il faut connaître la puissance des appareils qui vont fonctionner de manière permanente à savoir les ballons d'ECS et le chauffage, peut être le sauna suivant son taux d'utilisation.
Ensuite vous pourrez dimensionner l'abonnement.
05 février 2010 à 08:23
Conseils Forum electricite 2
Un tel bâtiment nécessite une saine gestion de l'énergie.
N'hésitez pas à consulter un conseillé ERDF qui vous orienteras dans votre choix de tarification.
la gestion d'énergie passe tout d'abord par une réflexion sur les consommations des occupants, un délestage, des programmateurs horaires ainsi qu'une tarification à heures creuses ou à taux préférentielle dois attirer votre attention.
05 février 2010 à 11:30
Conseils Forum electricite 3
Bonjour. Par rapport à une habitation usuelle, il y a en plus les chauffe eau, le sauna, le plancher chauffant ; le reste correspond aux équipements classiques. 45 kVA semble déjà très important, sachant qu'une habitation usuelle < = 90 m² fonctionne avec 6 à 9 kVA, et 12 kVA avec un chauffage électrique. Bref, il faut faire des additions. Il sera sage de prévoir des délestages.
05 février 2010 à 08:59
Conseils Forum electricite 4
Bonjour, je pense que vous avez une étude, et que le fournisseur d'énergie est affranchi de votre dossier, car 45 ou 60 kVA n'existent pas en tarif bleu et qu'il vous faut un tarif jaune ; donc avec un tarif jaune vous êtes tranquille car entre 45(48) et 60 kVA il suffit de monter le contrat, c'est de la puissance surveillée.
Mais êtes vous sûrs des kVA, ne serait ce pas des ampères ? Cordialement.
05 février 2010 à 16:27
Conseils Forum electricite 5
Bonjour et merci de ces réponses.
Après un calcul, si je branche tout en même temps, sachant que c'est une résidence secondaire et que les personnes vont arriver et mettre en route la maison, j'obtiens une puissance consommée max de 44900 W.
Si vous avez des infos tarif bleu, jaune etc.
Merci d'avance et bonne bricole. Cordialement. Loïc
06 février 2010 à 08:59
Conseils Forum electricite 6
Bonjour. En principe Tarif "Jaune". Avec un délestage vous pouvez prétendre au tarif "Bleu", pour une résidence secondaire ce serait le mieux, si vous n'y allez pas pendant les grands froids.
Cela ne vous empêche pas de contacter votre fournisseur d'énergie. DB 07/02/2010
07 février 2010 à 11:40
Conseils Forum electricite 7
Bonjour, au vu de votre réponse 5 je pense qu'il y a bien une dizaine, voire 15kW qui sont en HC, et dans ce cas comme dit DB un tarif bleu à 36kVA est suffisant, qui plus est avec un délestage ; peaufiner votre consommation en HC pour confirmer ces estimations.
Je pense qu'il est inutile (sauf si) de parler de tarif jaune, c'est un dossier à monter avec EDF et avec la loi SRU vous risquez d'être surpris. Cordialement.
07 février 2010 à 20:04
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 3. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
- N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
- 4. Création plusieurs tableaux secondaires
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Conseil sur compteur qui disjoncte
- N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
- 8. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 9. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 10. Prix pieuvre électrique pour une maison de 110m²
- N°7458 : Bonjour, j'ai comme projet de faire un maximum de travaux dans ma construction neuve j'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner une estimation de prix pour une pieuvre électrique pour une maison de 110m² (plain pied, 4...
