Chocs électriques en touchant le lavabo
Branchement électrique : Chocs électriques en touchant le lavabo
Bonjour, j'ai fait de la céramique dans la cuisine, j'ai vérifié les fils pour voir si je n'avais pas mis une vis dedans, vérifié en premier la mise à la terre des prises de courant du panneau électrique, de la maison; j'ai aussi vérifié les prises avec un testeur pour voir si les fils sont inversés, ça indique que c'est correct.
Le problème est que quand je touche au lavabo de la cuisine, je prend des chocs et quand je ferme le disjoncteur du circuit, pas de problème.
Merci de votre aide.
28 mai 2008 à 13:55
Sans détailler, votre circuit est défectueux. Il faut le revoir avant qu'il y ait un accident. Il faut également des protections différentielles 30 mA s'il n'y en a pas, et relier les canalisations d'eau à la terre.
28 mai 2008 à 20:26
Je "vois" un défaut d'isolement sur un circuit électrique, sans doute dû à une vis qui à perforé un conduit et qui touche le fil sans le couper. Une mesure avec un mégohmètre pourrait vous confirmer ce fait. Vous pourriez trouver le circuit défaillant en agissant sur les protections divisionnaires de votre tableau.
Par contre quand vous dites "je ferme" le disjoncteur, vous couper le courant ou vous le mettez ? parce qu'en langage électricien "fermer" un circuit, c'est établir la liaison, donc mettre le courant. 1Insp
28 mai 2008 à 20:26
Conseils installation électricité 3
Ca paraît absurde comme défaut... Tout votre plan de travail est en inox peut être...
Pourriez vous tester la différence de potentiel entre votre évier et la terre puis entre votre évier et le neutre ?
Un multimètre en position voltmètre AC (voir même AC+DC), calibre du plus gros au plus fin.
S'il n'y a rien, il faut arrêter les pull en laine ou toucher plus souvent le sol (je plaisante).
Par contre, si vous prenez toujours une décharge, ca fiche les jetons et desolé pour les blagues à deux sous.
Etes-vous vraiment sûr que ce n'est pas de l'électricité statique ? Comme sur votre portière de voiture par exemple ?
30 mai 2008 à 12:40
Conseils installation électricité 4
Cela peux provenir d'une perte de courant via votre instalation d'eau et c'est via votre robinet que vous ressentez la perte sur l'evier.
Essayez un petit test : mettre un fil de cuivre dénudé aux deux bouts, mettre un côté sur l'évier et l'autre sur la broche de terre d'une prise de courant et voir si il y a un petit arc qui se forme. Si c'est le cas vous aurez trouvé d'où vient la perte).
Eric
Eric
30 mai 2008 à 12:40
Conseils installation électricité 5
Bonjour, mettre les canalisations d'eau en cuivre à la terre est la première chose à faire, puis chercher le défaut d'isolement.
BD18
BD18
07 juin 2008 à 01:31
Conseils installation électricité 6
J'ai eu le cas alors que la plomberie était bien à la terre c'était parce qu'un plafonnier à l'étage du dessous avait la phase qui touchait du fer et mettait le sol sous tension et le fait de toucher la plomberie faisait contact à la terre vérifier avec les autres disjoncteurs.
29 janvier 2011 à 11:34
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 3. Tension = 0V entre phase et terre décharges électriques en touchant mon lave-vaisselle
- N°12039 : Bonjour à tous, depuis quelques temps je ressens des décharges électriques en touchant mon lave vaisselle. J'ai donc entrepris de vérifier le fonctionnement correct de la prise de terre. Les mesures sont incohérentes...
- 4. Allumage lumière provoque chocs électriques
- N°9825 : Bonjour, voici mon problème. J'ai un interrupteur de lumière sur le mur de mon salon (derrière, il y a une fournaise au gaz naturel et un réservoir d'eau chaude), lorsque j'allume la lumière ou que je touche à la poignée de...
- 5. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 6. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 7. De petites décharges électriques de certains appareils
- N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
- 8. Décharges électriques aléatoire sur tuyau d'eau
- N°4398 : Bonjour. Au rez de chaussée une partie du câblage électrique ainsi que les tuyaux d'eau et chauffage passent dans un faux plafond. En changeant une plaque du faux plafond abimée, j'ai reçu des décharges électriques d'une...
- 9. Brancher spots halogènes au dessus lavabo
- N°346 : Je voudrais changer le néon au-dessus du lavabo par des spots halogènes. En démontant le néon, il y a 2 fils correspondant au néon et 2 autres correspondant à la prise électrique du néon. Peut-on mettre un spot halogène sur...
- 10. Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
- N°5439 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils de manière assez urgente. Je viens d'emménager dans un appartement avec ma femme et mon fils. Depuis 2 semaines, chaque fois que je mets les mains sous le robinet d'eau du lavabo de...
