Chauffages qui font disjoncter le tableau électrique
Panne Electricite : Chauffages qui font disjoncter le tableau électrique
Au début de l'hiver, j'ai constaté que la fusible du chauffage de notre salon et de notre chambre était grillé. Je l'ai remplacé, et évidemment, il s'est empressé de sauter à nouveau.
N'utilisant que le chauffage du salon, je l'ai donc immédiatement incriminé (il avait 25 ans), et l'ai remplacé par un neuf, et par la même occasion, j'ai remplacé celui de la chambre (guère plus neuf). L'installation a parfaitement fonctionné pendant 6-7 heures, et le fusible a grillé à nouveau.
En regardant la notice de mes chauffages, je constate que celui de mon salon demande 8,7 A et que celui de la chambre demande 4,3 A. Le porte fusible qui pilote ces chauffage est un... 10 A... Il n'est donc pas assez puissant, cela semble évident.
Ceci dit, ce matin, j'ai voulu remplacer une nouvelle fois le fusible en laissant les deux chauffages sur OFF, et le fusible a immédiatement sauté.
Que faut-il que je fasse ? Est-ce qu'un appareil, même éteint, peut provoquer une "consommation" d'ampérage ?
Est-ce que le fait que j'en débranche un sur les deux peut solutionner temporairement le problème ?
Merci de vos réponses !
RS
RS
20 décembre 2009 à 09:18
Conseils Forum 1
Bonjour RS. On va essayer de réparer. Le calibre du porte fusible est une chose, le calibre du fusible une autre. Donc, approvisionnez déjà quelques fusibles 10 et 16 A. Vous mettez les commandes des radiateurs sur Off. S'il y a fusion du fusible, c'est qu'il y a un court-circuit sur la ligne. Mais cela est peu probable, mais il faudrait vérifier les raccordements. Pour alimenter les deux radiateurs consommant ensemble environ 3 kW sur la même ligne, celle ci doit avoir une section de 2,5 mm(2) et être protégée par un fusible 16 A ou un DJ 20 A. Il faudra peut-être vous faire aider.
21 décembre 2009 à 08:47
Conseils Forum 2
Vous avez plusieurs problèmes
On ne branche pas des appareils de chauffage dont la puissance totale est 13A ou 14A sur un circuit protégé par un disjoncteur 10A ; de plus ce type de circuit n'est pas prévu pour alimenter des radiateurs.
Suite à l'ancienne situation, il est fort probable que l'isolement des conducteurs ait été détérioré.
Donc un conseil, il vous faut refaire un circuit qui bien sûr sera réalisé dans les normes, en retirant les conducteurs existants et en les remplaçant par trois conducteurs, Rouge Bleu Jaune/vert en 2.5 mm², protégés par un disjoncteur 20A et un différentiel 30mA. Si vous effectuez cette rénovation vous passerez également un fil (Noir) qui vous servira de fil pilote pour vos radiateurs si un jour vous en aviez l'utilité. Il faut toujours avoir à l'esprit que qui dit surchauffe, dit risque d'incendie. Rénovez votre circuit de chauffage M. F.
21 décembre 2009 à 11:50
- 1. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 3. Compteur 16 A radiateurs font disjoncter
- N°7040 : Bonjour à tous, d'après ce que j'ai pu voir sur mon compteur je dispose de quatre radiateurs d'une puissance totale de 6500 Watts branchés sur un même disjoncteur de 16A, ce qui à mon avis est la cause du problème. Je voudrai...
- 4. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 5. Remplacement chauffages tableau électrique
- N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
- 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Plaques de cuisson font disjoncter l'électricité
- N°5996 : Bonjour, mes plaques de cuisson font disjoncter l'électricité chez moi, j'ai donc dans l'ordre entrepris les actions suivantes (sans trop rien connaître) - essayer de ré-enclencher le disjoncteur électrique -> impossible -...
- 10. Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement
- N°19598 : Bonjour à tous, Voilà 2 semaines qu’on galère dans notre nouvelle maison. On a tout essayé : augmentation de puissance, ré-équilibrage des phases. Le DB continue à disjoncter. Hier on a localisé le défaut : il y a...
