Changement porte fusible fil court
2654
Fiches bricolage électricité : Changement porte fusible fil court
Je dois changement le porte fusible relié au "petit disjoncteur", mais en cas de fil trop court, je ne sais pas comment je peux les raccorder ? Merci.
Branchement électrique 1
30 014 messages
Qu'est-ce que le petit disjoncteur ? Votre description est imprécise. Pour rallonger, on peut de servir d'un domino pour executer les raccordements. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté si vous n'avez pas trop de connaisances techniques.
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
    N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 5. Court-circuit sans que le fusible ne saute
    N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 8. Fil bleu fondu à la sortie du porte fusible
    N°6622 : Afin de soulager un fusible 16A (2 fils rouges + 2 fils bleus) qui alimentait des convecteurs pour un total d'environ 4000 W (c'est trop !) ; j'ai décidé d'ajouter un autre disjoncteur de 16A et ainsi chacun a en sortie 1 fil...
  • 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 10. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
>>> Résultats suivants pour : Changement porte fusible fil court >>>
electricite saignee 02remplacer fil electrique fer a repasserchanger fil et prise fer a repasserchanger fil fer a repasser
