Changer l'endroit du plafonnier et le brancher
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
8178
Questions Electricite : Changer l'endroit du plafonnier et le brancher
Comment changer de place mon plafonnier ? Faut-il tirer des fils ? Ou repassez des fils ?
Je veux de la lumière au-dessus de ma table de salle à manger. Merci
01 juin 2010 à 16:55
PL
PL
13 530 messages
L'idéal est de repasser le fils, par exemple : de la boîte de dérive jusqu'au nouveau point lumineux, avec tranchée, ou par un faux plafond, grenier etc.
Sinon poser une petite baguette électrique moins jolie, mais on ne passe pas son temps le nez en l'air, de l'ancien point vers le nouveau point lumineux, avec des dominos et cacher l'ancien trou au plafond par un cache, bien sûr, en ayant préalablement coupé le courant. Cordialement.
01 juin 2010 à 21:07
S V P, avez-vous des précisions, un plan, ... ? Comment voulez-vous que l'on vous réponde ?
Nous ne sommes pas vos voisins immédiats, certains internautes sont à des centaines voire plus de kms de votre domicile. N'hésitez pas à revenir avec des précisions. DB (02/06/10)
02 juin 2010 à 00:13
  • 1. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 2. Changer des interrupteurs conseils branchement
    N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
  • 3. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
    N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
  • 4. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 5. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
    N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
  • 6. Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent
    N°7741 : Comment puis-je brancher deux nouveaux plafonniers à partir d'un existant en câble apparent suivant des poutres ! Si possible avec un inter pour les deux nouveaux ! Sinon tant pis ! Merci de votre réponse.
  • 7. Souci pour brancher un plafonnier prises murales ne fonctionnent plus
    N°12370 : Bonjour à tous, :cry: Je viens de changer un plafonnier, j'ai démonté l'ancien sans vérifier le branchement. SAUF qu'en installant le nouveau plafonnier je me rends compte que mes prises murales ne fonctionnent plus. Au...
  • 8. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 9. Plafonnier du dressing comment brancher les fils électriques
    N°11985 : Bonjour, j'ai acheté un appartement de 1969, et au plafonnier du dressing j'ai une arrivée électrique composée de 4 fils rouge, 3 fils gris et 1 fil bleu. Je souhaite l'utiliser pour l'éclairage de mon nouveau dressing mais...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Changer l'endroit du plafonnier et le brancher >>>
raccordement prise electriquebranchement electrique four encastrabledepannage nettoyeur haute pressionpile 9 volts
