En cas de forte chaleur mon installation électrique disjoncte
Question Forum Electricite : En cas de forte chaleur mon installation électrique disjoncte
Plusieurs fois, en retour de week-end, lors de fortes chaleurs, mon installation électrique disjoncte.
Sans raison apparente... Laissant mon congélateur dans un état sans commentaire.
Seul le combiné frigidaire / congélateur fonctionne et est ancien. Que peut-il se passer ? Pourquoi ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
05 juillet 2010 à 08:00
Conseil Forum 1
Bonjour, le meilleur endroit pour un congélateur, c'est une cave, avec température stable et aération.
Si le vôtre est exposé à la chaleur (balcon, cuisine très vitrée), il surconsomme, et surchauffe aussi. Cordialement.
05 juillet 2010 à 22:03
Conseil Forum 2
Bonjour, il semblerait que votre appareil soit en défaut d'isolement ; à confirmer par une mesure au mégohmmètre, et peut être pourvoir à son remplacement. Cordialement.
06 juillet 2010 à 07:01
Conseil Forum 3
Bonjour. Quand on le peut, avec certains moyens financiers, on réalise un circuit spécifique pour le congélateur. On utilise pour cela un DJ différentiel super immunisé directement branché sur le bornier du tableau de répartition. Ainsi, si un autre dispositif différentiel 30 mA déclenche pour une raison ou une autre, le congélateur ne sera pas affecté. Certain réfrigérateurs ont leur résistance de dégivrage qui peut présenter un défaut d'isolement à la longue, vite détecté par un DDR 30 mA quand le dégivrage commence. Il peut être dangereux d'utiliser un mégohmmètre si celui ci fait sa mesure sous quelques centaines de volts, sachant que pour les appareils modernes, il y a une électronique interne qui se charge du fonctionnement. Au minimum on peut utiliser un bon vieil ohmmètre classique analogique.
08 juillet 2010 à 00:07
Conseil Forum 4
Bonjour, en refaisant une analyse plus objective de "mon installation disjoncte", on peut supposer que c'est le disjoncteur de branchement, celui-ci au pire est un 500mA ; S'il n'y a que le combiné frigo/congélateur qui tourne, cet appareil est coupable et ce n'est pas une ligne dédiée seule avec DDR 30mA qui corrigera le problème ; les mégohmmètres de nos jours sont dotés de plusieurs tensions d'essai, et de très faible intensité, sans danger pour ces matériels ; la magnéto 500V 2A ne sert plus qu'aux circuits câbles uniquement.
Votre appareil doit avoir un défaut d'isolement, peut être fugitif, qu'il faut trouver. Il y aurait bien la "séparation de circuits" mais cette méthode impose quelques contraintes.
09 juillet 2010 à 08:39
Conseil Forum 5
Conclusion provisoire. L'internaute doit bien déterminer la cause de son problème, à savoir quel récepteur peut provoquer le déclenchement du DDR, le 500 mA supposé du DJ de branchement (ce qu'il ne précise pas, et qui dans ce cas pourrait s'apparenter à défaut franc).
Bien d'accord pour le DJ diff spécialisé qui ne règlera pas le problème actuel, mais tranquillisera l'utilisateur ultérieurement vis à vis d'autres récepteurs pouvant devenir défectueux, à condition que la tableau soit équipé d'ID 30 mA.
09 juillet 2010 à 14:06
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
- N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
- 4. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
- N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
- 5. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 6. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
- N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
- 7. Installation électrique disjoncte toutes les 4 heures
- N°16744 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci. Depuis la nuit de samedi à dimanche, j'ai mon tableau électrique (une rangée entière, pas tout le tableau) qui disjoncte toutes les 4h. Sur cette rangée de disjoncteur, il y a la...
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
- N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
