Calcul coût électrique machine frigorifique
16345
Questions Forum Électricité : Calcul coût électrique machine frigorifique
lehmong
lehmong
Bonjour tout le monde.
Ceci est mon 1er message. Je vais essayer d'être concis et clair.
Pour commencer sachez que je n'y connais pas grand chose en électricité (pour ne pas dire rien du tout).
Je possède ce meuble frigorifique (longueur 2m) : vitrine à froid négatif à un détail près qui est que le mien a au moins 20 ans d'âge.
Bref j'aimerai pouvoir calculer à combien me revient le coût journalier de ce meuble frigorifique.
S'il ne tiendrait qu'à moi je dirai : (Puissance machine * Nbre d'heures)/1000) Prix du kWh = (1788* 24)/1000) * 0.0887 = 3.81€.
Je sais qu'il manque des paramètres à prendre considération au vu du prix que je trouve... mais lesquels ?
J'ai aussi une autre question mais une à la fois peut-être. biggrin
Merci de vos lumières.
21 janvier 2017 à 01:18
  • 1. Calcul de la consommation d'une machine à pain
    N°2360 : Bonjour. J'ai une machine à pain qui a une puissance de 650 W. J'aimerais savoir combien elle consomme réellement. Je sais multiplier 650 w par 3h30 (durée d'utilisation) mais je suppose qu'elle ne consomme pas 650w en continu,...
  • 2. Calcul transfo machine 110V en 220V
    N°14469 : Bonjour Je tourne en rond à ne pas trouver ce que je cherche (certainement pas comme il le faudrait) ou à ne pas comprendre ce que je lis donc je viens demander de l'aide. Pour faire simple, j'ai une machine qui va arriver...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Calcul de la consommation en kW
    N°1732 : J'ai une machine qui consomme 35 ampères sur du 220v tri, quelle est la consommation en kW ?
  • 5. Calcul coût de recharge batterie 11,1Vdc 15600 mAh
    N°19394 : Bonjour, Je voudrais connaitre le coût de la recharge d'une batterie : 100-240V, 50/60HZ 60 Watts 11,1Vdc / 15600 mAh (lithium). Ou plus simplement la conversion en kW pour recharger la batterie complète. Merci à...
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 8. Calcul puissance électrique
    N°1053 : Comment calculer la puissance électrique totale que doit me fournir EDF en triphasé 380 Volts + neutre pour mon contrat de puissance sachant qu'il s'agit d'une villa et que je compte aménager le garage de machines-outils en...
  • 9. Coût consommation électrique halogène 300W
    N°1851 : Bonjour, je cherche une méthode de calcul précise pour évaluer le coût de consommation électrique d'un halogène 300W en fonctionnement moyen à mi-puissance, 3 h par jour, tous les jours. Mon calcul serait : 150W x 3 x 365 x...
  • 10. Quelle section de câble choisir machine 16 A
    N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Calcul coût électrique machine frigorifique >>>
carte de puissance lave vaisselle rosiereselectricite saignee 03renovation electricite 002travaux d electricite 01
