Cacher fils électriques dans saignée
Conseil d'un bricoleur à cette question : Cacher fils électriques dans saignée
Bonsoir. J'aimerais savoir s'il n'y a pas de danger à mettre directement mes fils électriques dans une saignée sur mur en plâtre ? Sachant que la maison est de 1950, et que les fils sont anciens. Merci.
15 juillet 2010 à 22:10
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Tout fil encastré doit l'être dans une gaine
Si pas possible techniquement, le faire passer dans une moulure.
16 juillet 2010 à 08:05
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, il me semble qu'il a été suffisamment dit sur le site que les conducteurs isolés, doivent être sous conduits ! , et oui il y a danger, car vous risquez de faire circuler des tensions néfastes dans les éléments de la construction. Cordialement.
16 juillet 2010 à 07:07
Avis d'un bricoleur à cette question 3
vous devez les passer dans une gaine.
GS
GS
16 juillet 2010 à 10:19
Avis d'un bricoleur à cette question 4
A ne jamais faire : il faut une gaine, diamètre 20 pour 3 fils de 2.5mm² (prise), ou diamètre 16 pour 3 fils de 1.5mm² (éclairage)
De plus, ne les enterrez pas n'importe où, un jour vous serez peut être amené à planter un clou pour fixer quelque chose.
16 juillet 2010 à 08:40
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
- N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
- 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 8. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 9. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 10. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
