Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
6371
Conseil Réparation électrique : Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
Savez-vous pourquoi, sur une rampe de 4 spots que j'ai remplacé par des ampoules à leds E14 pour des économies d'énergie, même éteintes, il reste une lumière très faible en continu.
J'ai vérifié le branchement, le fil de masse était sorti, remis de suite.
Le problème est toujours là.
Ensuite j'ai regardé sur l'interrupteur pas de fil jaune / vert.
Si vous avez une réponse plausible à me communiquer.
04 octobre 2009 à 11:02
Le reste de luminosité provient d'un flux appelé rémanent. Ce n'est pas dangereux.
Un truc de métier : Si vous le pouvez, inversez les deux fils d'alimentation au niveau de votre protection.
Il se peut que ce soit le Neutre (fil Bleu) qui soit coupé par l'interrupteur au lieu de la Phase. DB.
04 octobre 2009 à 18:41
30 013 messages
Cours d'élec. Cette question concernant l'éclairement résiduel phase coupée des lampes autres qu'à incandescence est récurrente. Ces lampes comprennent en tête une alimentation continue basique qui a la fâcheuse tendance, pour les modèles bas de gamme, à être sensible à la tension induite dans le fil coupé par l'interrupteur, qu'il soit de phase ou neutre.
Rappelons que le neutre est direct à la lampe et qu'en aucun cas, pour la sécurité et le respect de la norme, ce peut être la phase. Ne jamais inverser phase et neutre en sortie de DJ modulaire. Ce n'est ni un problème de terre ni de flux rémanent.
Certains préconisent de brancher un condensateur en parallèle avec chaque lampe pour "étouffer" la tension induite phase coupée ; bien que technologiquement correct, cela reste du bricolage.
Mieux vaut installer le bon produit initialement.
05 octobre 2009 à 09:14
Réponses 3 au problème electricite
Merci pour l'information :
Sachez que j'ai fait un essai en remplaçant une led par un spot normal de 35w et là, plus rien.
Donc, je conseille aux internautes de faire un essai comme moi et surtout de regarder, comme indiqué dans la réponse à mon problème, de faire un inversement entre les deux fils d'alimentation.
05 octobre 2009 à 13:28
Réponses 4 au problème electricite
Bonjour, j'ai fait l'essai (inversement des fils cela n'a rien changé).
Donc mon problème est toujours là.
Pour des raisons de sécurité je remets le tout comme à son origine, par contre le spot de 35W reste jusqu'à la solution la mieux adaptée. Si vous avez une proposition, merci. Salutations. Gallion
06 octobre 2009 à 16:47
Réponses 5 au problème electricite
30 013 messages
Bonjour Gallion. Les résultats de votre expérimentation étaient prévisibles ; vous avez constaté que la solution est de laisser le spot à incandescence, en attendant de trouver sur le marché des lampes n'ayant pas ce défaut volontaire de conception qui diminue le coût de revient.
07 octobre 2009 à 09:41
Réponses 6 au problème electricite
Bonjour, il faudrait court-circuiter votre luminaire lorsqu'il n'est plus sous tension.
Il faut par contre que le neutre soit présent dans l'interrupteur et il faut un va et vient, si c'est ok c'est simple il suffit de modifier le câblage dans le va et vient.
Il y a 3 bornes appelées 1 ; 2 ; et L.
Sur L mettez le retour lampe.
Sur 1 mettez la phase venant du disjoncteur.
Sur 2 mettez le neutre venant du disjoncteur et venant de la lampe.
Et dites-moi ce qu'il en est, merci. LF
08 octobre 2009 à 20:39
Réponses 7 au problème electricite
Je ne suis pas électricien je vois que j'ai des professionnels pour les réponses, un copain à moi pourra expliquer en détail comment appliquer cela, merci pour tout.
Je reste disponible sur le forum pour d'autres réponses.
Salutations à tous. gallion.
09 octobre 2009 à 13:05
Réponses 8 au problème electricite
Je suis électricien, j'ai eu le même problème en proposant un éclairage à led à mon client.
J'ai recherché et mesuré mon installation, le problème ne vient pas forcément de la qualité du produit, mais du principe de fonctionnement.
Je vais installer un condensateur en parallèle des lampes sur VV, qui me parait la meilleure solution.
03 février 2010 à 23:44
Réponses 9 au problème electricite
Bonsoir, j'ai ce problème aussi, c'est bien les leds car en mettant d'autres ampoules il n'y a pas de souci, les leds étant plus jolies niveau lumière ambiance, je voudrais savoir du coup s'il y avait un risque de danger de les laisser comme ça (en mode "veille") on a pas envie de brûler cette nuit... et savoir si au niveau de la consommation, vous pensez que ça va chiffrer ? Merci pour vos réponses. Bonne soirée.
15 avril 2011 à 22:47
Réponses 10 au problème electricite
30 013 messages
Bonjour. Il n'y a aucun danger, et la consommation est nulle. Malgré tout, on peut regretter ce phénomène qui affecte bien des lampes autre qu'à incandescence, supposées de premier choix.
16 avril 2011 à 08:02
Réponses 11 au problème electricite
Optez pour des LED de qualité supérieure ! Type Power LED, plus cher mais pas de problème de rémanence.
Bonne soirée.
06 mai 2011 à 18:41
Réponses 12 au problème electricite
Il s'agit tout simplement de spot LED de mauvaise qualité ! En effet je viens de construire mon pavillon et j'ai opté pour un éclairage led un peu partout et aucune rémanence. Par contre le coût d'une bonne ampoule led est certes cher.
Bonne soirée.
06 mai 2011 à 18:39
Réponses 13 au problème electricite
Bonjour, j'ai refait le plafond de mon garage et j'ai le même problème avec les spots à ampoule LED que j'ai placés. Comme beaucoup de monde j'essaye de trouver le moins cher en terme de matériaux et j'ai acheté des kits lumière à moindre frais.
Dernièrement j'ai dû acheter une ampoule LED seule, donc plus chère et fait le test de remplacer une de mes ampoules LED du garage.
Résultat, les autres ampoules se sont éteintes complètement. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais effectivement rien ne vaut la bonne qualité. CQFD (Ce qu'il fallait démontrer).
24 octobre 2011 à 19:40
Réponses 14 au problème electricite
Chez mes parents ils ont installé un spot avec une ampoule à LED dans le couloir.
Alors oui cela peut paraitre inquiétant lorsque l'on éteint la lumière de voir une faible luminosité.
Cependant, y a un autre avantage, si d’après les autres commentaires plus haut, cela consomme très très peu, cela permet la nuit, la tête dans le cirage, d’éviter d'allumer et d’être ébloui. dizzy
Cela permet aussi, s'il n'y a aucun danger, de mettre des ampoules à LED dans la chambre des enfants (voire parents) s'ils ont peur dans le noir. Cela évite, comme déjà vu, d'avoir une ampoule fonctionner toute une nuit.
JBtoutsimplement
11 février 2013 à 05:11
Réponses 15 au problème electricite
denis95
denis95
Oui j'ai ce problème aussi sur une lampe. Mais ce que je ne comprends pas c'est comment la lampe peut rester allumée s'il n'y a pas de courant, l'inter étant bel et bien fermé. Enfin non, ouvert. lol
07 mars 2013 à 09:16
Réponses 16 au problème electricite
30 013 messages
Bonjour Denis. Il n'y a pas de mystère. Voir l'explication en réponse 2.
07 mars 2013 à 13:15
Réponses 17 au problème electricite
J'ai moi aussi un problème avec des lampes à led.
J'ai en effet acheté 3 lustres à led et sur ces 3 lustres un seul ne présente pas ce problème de "veille".
Pouvez-vous m'aider ou même m'expliquer pour quelle raison je n'en n'ai qu'un seul qui n'a pas ce problème (je précise que les 3 lustres viennent du même magasin).
Merci d'avance pour vos réponses et j'espère aussi vos solutions.
T.L.
23 janvier 2014 à 17:44
Réponses 18 au problème electricite
30 013 messages
Bonjour réponse 17.
Si vous avez parcouru les différents posts vous avez constaté que votre problème n'est pas unique, et que le made in RPC implique des différences de qualité sur les matériels. Mais suivant les endroits ou les luminaires sont raccordés, il peut y avoir des différences de voisinage des canalisations électriques ce qui fait qu'un luminaire placé en un endroit peut présenter le défaut, alors que placé ailleurs il peut être moins sensible aux effets des tensions induites.
Conclusion : les luminaires sont mal conçus, mais on le sait depuis toujours.
Vous pouvez essayer d'intervertir les luminaires pour voir s'ils sont en cause en fonction des endroits où vous les posez.
De toute façon, le problème est insoluble.
Faites une recherche dans le forum avec les mots tensions induites. Vous verrez que l'on aborde ce sujet depuis toujours depuis l'avènement des lampes dites économiques.
25 janvier 2014 à 10:57
Réponses 19 au problème electricite
Et bien merci, je n'avais rien constaté jusqu'à ce soir. Et en trouvant vos réponses je suis rassuré, je pensais à un défaut de mon installation. Merci.
30 janvier 2014 à 23:03
Réponses 20 au problème electricite
Au fond, cela reste de peu d'importance car la consommation est quasi nulle, merci.
11 octobre 2015 à 16:58
Réponses 21 au problème electricite
Problème résolu en mettant une ampoule led achetée en magasin spécialisé, les autres ampoules provenant de chez aliexpress.
12 décembre 2015 à 14:56
Réponses 22 au problème electricite
En effet, ce problème disparaît en mettant simplement une ampoule led achetée en magasin bricolage et qui est aux normes européennes.
Plus aucune rémanence d'aucune ampoule.
C'est simple et efficace.
16 février 2016 à 08:00
Réponses 23 au problème electricite
Et personne ne s'est dit que les leds que vous qualifiez de "meilleure qualité" sont tout simplement exactement les mêmes sauf qu'elles ont de construction une résistance qui est déjà installée à l'intérieur du bulbe ?...
Ben démontez-en une lorsque vous aurez une lampe grillée vous verrez. ^^
28 juin 2016 à 22:48
Réponses 24 au problème electricite
jph2109
jph2109
2 messages
J'avais le même problème sur mon installation de spots Led GU10, le témoin LED (OFF-ON) de mon interrupteur restait tout le temps allumé même lorsque les spots étaient éteints.
La solution a été de placer une résistance électrique achetée chez un grossiste en matériels électriques et de l'installer sur le câble électrique.
Depuis lors plus rien.
Je l'ai fait en suivant les conseils de mon électricien même si c'est du bricolage.
15 octobre 2016 à 11:26
Réponses 25 au problème electricite
Salut.
J'avais le même problème, la solution est très facile, à la fin c'était de mettre un interrupteur bipolaire.
Voilà plus de lumière qui reste.
08 janvier 2017 à 22:40
Réponses 26 au problème electricite
jph2109, vous avez mis une résistance de combien de ohms et sur quel câble vous l'avez installé ?
24 avril 2017 à 08:46
Réponses 27 au problème electricite
J'ai le même problème avec un détecteur de passage au bas d'un escalier mais pour le coup le peu de lumière résiduelle devient une veilleuse et c'est pas mal ainsi aussi.
10 juin 2017 à 08:06
Réponses 28 au problème electricite
J'ai eu ce problème.
Mon électricien après 1 heure et demie a trouvé que la phase et le neutre étaient inversés au compteur.
Depuis tout est OK.
11 juillet 2017 à 17:03
Réponses 29 au problème electricite
Sur spot led variable on peut installer une résistance à charge résistive 3W pour résoudre le problème de la lumière qui reste allumée après extinction. On le branche sur le dernier spot.
01 août 2017 à 11:35
Réponses 30 au problème electricite
Mon luminaire est constitué des 4 bandeaux carrés de leds, sur chaque carré il n'y a que la moitié du carré qui reste en "veilleuse".
Étonnant non ? si quelqu'un à une explication...
uminaire éteint
11 mars 2018 à 22:21
Réponses 31 au problème electricite
30 013 messages
Bonjour réponse 30. Pas d'explication. Vous avez tiré un mauvais numéro. Vous ne devez pas voir bien clair.
Si l'achat est récent, retour chez le vendeur.
Ce luminaire semble être gadget.
11 mars 2018 à 22:40
Réponses 32 au problème electricite
30 013 messages
Réponse 30. Pas vu que l'image était luminaire éteint. De toute façon l'explication est au dessus. L'effet n'est pas gênant. On dirait presque la Grande Ourse.
12 mars 2018 à 21:31
Réponses 33 au problème electricite
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Peut-être un léger courant de fuite au niveau de l'interrupteur ou du câblage...
13 mars 2018 à 16:58
Réponses 34 au problème electricite
30 013 messages
Bonjour Daniel. Il s'agit d'un effet dû aux tensions induites régulièrement décrit depuis 10 ans maintenant.
Voir ici Lampe LED Phillips allumée hors tension Ni effet capacitif ni courant de fuite dans l'interrupteur ouvert.
En 2008 on espérait quelques amélioration des produits bas de gamme mais ce n'est pas le cas.
13 mars 2018 à 18:19
Réponses 35 au problème electricite
Merci pour vos réponses, oui sur la photo le luminaire est éteint, allumé il éclaire parfaitement bien avec ses 4 carrés complets. Mais j'ai plus énigmatique.
J'ai coupé au tableau le disjoncteur de la chambre où est ce luminaire, et bien suivant la position de l'interrupteur de salle de bain j'obtiens dans la chambre, luminaire éteint et disjoncteur coupé au tableau, un phénomène de battement dont la période est environ 1 seconde. J'ai fait un tout petit film pour vous le monter, je ne sais pas si le site va le prendre.
Par contre je ne comprends pas comment un interrupteur peut fuir, si vous connaissez un bon site qui explique ces fuites je suis preneur.
P. S. : non, le film n'est pas pris, ni en image ni en fichier
Peut-être qu'avec ce lien vous pourrez le voir.
15 mars 2018 à 00:41
Réponses 36 au problème electricite
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Comme expliqué en réponse 34, il peut s'agir d'un phénomène d'induction. Le circuit du luminaire doit emprunter un cheminement commun avec le circuit de la salle de bain, le transfert d'énergie ayant lieu lorsque le circuit de la salle de bain est parcouru par un courant.
15 mars 2018 à 06:28
Réponses 37 au problème electricite
30 013 messages
Bien reçu. Ce n'est pas étonnant, le phénomène est lié aux courants que voisine le conducteur de phase coupée qui alimente le luminaire. Le phénomène de battement est lié au circuit d'alimentation. On imagine une charge lente suivie d'une décharge un peu plus rapide d'un circuit capacitif (redresseur avec filtre) qui alimente le générateur de courant interne. Bref, un phénomène transitoire qu'il est facile d'éliminer en branchant une lampe à incandescence avec le luminaire.
On peut expérimenter avec des appareils de mesure adaptés, mais il y a mieux à faire. Les jonquilles sont sorties et c'est le moment de faire des bouquets.
15 mars 2018 à 08:58
Réponses 38 au problème electricite
Problème résolu.
Après avoir envisagé plusieurs solutions, et fait plusieurs magasins de bricolage, en vain, j'ai posé le problème à la société CGED, le vendeur m'a conseillé de brancher en dérivation sur mon lustre une charge de 3W de chez Yokis réf CHR3W. Ça marche. Charge CHR3W
17 mars 2018 à 08:12
Réponses 39 au problème electricite
30 013 messages
Bonne solution. Cette résistance dissipe pas loin de 3 W et il faut donc penser qu'elle chauffe et qu'il faut la placer de telle sorte qu'elle puisse respirer.
17 mars 2018 à 14:15
Réponses 40 au problème electricite
J'imagine qu'elle chauffe le plus quand le plafonnier est allumé car quand il est éteint elle va faire passer le courant de fuite mais ça ne doit pas être énorme, elle ne doit pas trop chauffer à ce moment là.
17 mars 2018 à 15:55
Réponses 41 au problème electricite
30 013 messages
Oui vous avez raison.
Circuit non alimenté la résistance fixe les potentiels. La source de tension équivalente au générateur de la tension induite a une très grande résistance interne.
La résistance fait en sorte que la tension aux bornes de la lampe soit nulle à tout instant et elle ne dissipe aucune puissance. Cordialement.
17 mars 2018 à 19:12
Réponses 42 au problème electricite
Bonjour, je possède comme beaucoup d'entre vous un spot à led avec capteur de présence. Comme vous il reste légèrement allumé.
Ma question concerne le lien avec un LINKY ??
Avant ce courant résiduel n'était pas comptabilisé par ERDF, maintenant je pense que Linky va vous le facturer.
Pouvez vous me dire si je me trompe ou pas?
Ce qui expliquerai un objectif financier qui risque de finir par être conséquent et gagnant gagnant pour nos fournisseurs de courant....
Cordialementhuffyhuffy
12 novembre 2018 à 06:15
Réponses 43 au problème electricite
30 013 messages
Bonjour. Le courant induit excessivement faible (quelques µA) ne passe pas par le compteur, qu'il soit électromécanique bleu, électronique première génération, Linky.
Ce qui expliquerai un objectif financier...
Il y a d'autres objectifs financiers de plus grande ampleur.
12 novembre 2018 à 18:16
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 3. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 4. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 5. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
    N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
  • 6. Mes spots LED grillent à tour de rôle
    N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
  • 7. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 8. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 9. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 10. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
>>> Résultats suivants pour : Problème spots led éteints il reste une lumière très faible >>>
