Eléments necessaires pour câbler 2 splits en simultané
Fiches bricolage électricité : Eléments necessaires pour câbler 2 splits en simultané
J'ai un coffret électrique comportant un disjoncteur de tête de 63A, d'un repartiteur triphasé et de deux DPN de 16A pour mes deux splits.
Comment faire marcher les deux splits simultanément pendant 12h ?
Conseils Forum 1
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Climatisation. Cordialement, Bricovidéo.
- 1. Comment câbler un compteur secondaire
- N°20224 : Bonjour, Il y a très, très, très longtemps que je n'ai pas été sur un tableau électrique... je dois installer un compteur de 40A de chez Contax. Mon tableau c'est du Schneider, à côté du disjoncteur différentiel de 63...
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123
- N°7817 : Comment câbler mon contacteur triphasé LC1-D123 accouplé au LR1-D09 avec contacteur sur cuve à pression ? J'ai mon arrivée en 1, 2, 5, sortie vers moteur en 2, 4, 6 mais je ne sais pas où brancher les deux fils qui proviennent...
- 4. Télérupteur ne fonctionne qu'avec appui simultané sur tous les poussoirs
- N°22127 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur unipolaire silencieux Legrand réf 4124 00 avec 3 boutons poussoir Legrand Dooxie réf 80165064. Quand je branche 1 seul bouton poussoir au tableau, tout fonctionne nominalement. Je peux...
- 5. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- 7. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 8. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 9. Comment câbler mon tableau divisionnaire
- N°13434 : Bonjour à tous. Je souhaiterai connaitre la section de câble que je devrai utiliser sur le schéma suivant. 1er question : section entre l'alimentation générale et le premier disjoncteur 32A. 2nd question : section entre...
- 10. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
